22er Blatt hat einen lochkreis von 64mm
28er blatt von 104
das heißt das 22er blatt läuft ganz innen am Rahmen / unteres KB
das 28er wäre dann das mittlere KB somit würde es mittig laufen
hast du ein mittiges KB können alle Ritzel der Kasette gleichmäßig geschaltet werden ohne das die kette eine übermäßige Seitenspannung ertragen muss. (grade Kettenlinie bei mittigem Ritzel)
ist das KB aber innen ist die Kettenspannung bei den unteren Ritzeln der Kasette extrem hoch, wenn es überhaupt gut schaltet.(schräge kettenlinie bei mittigem Ritzel)
Mann nett das auch verbotene Gänge, kleines KB niemals mit kleinem Ritzel fahren z.B.
hoffe du verstehst was ich mein
28er blatt von 104
jetzt wo du so fragst,weiß ich gar nich ob es ein 28er mit lochkreis 104 gibt, hatte die zahlen nur so willkürlich,
dann wird wohl das 32er das kleinste sein?! bei 104er Lochkreis.
... der BlingRing von MRP, welcher minimal mit 28 Zähnen angeboten wird:
Der Vorteil ist daß das Blatt ohne der Spider montiert wird.
3) Du brauchst einen geeigneten Abzieher für den Konterring
Wie wird dieses bling ring KB denn montiert? Geklemmt, geschraubt...?
