benithedog
Bergabfahrer
- 17. Februar 2011
- 10
GARANTIE futsch Warum hast du das gemacht?
Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Mängel an der Federgabel, die durch folgende Ursachen
entstanden sind: fehlerhafte Montage, Demontieren und erneutes Zusammensetzen, vorsätzliche
Zerstörung, Änderungen oder Modifikationen der Gabel, unangemessene Nutzung oder
Missbrauch des Produkts oder Verwendung für einen Zweck, für den dieses Produkt nicht vorgesehen
war, Unfälle, Stürze, fehlerhafte Wartung, falsch ausgeführte Reparaturen.
Ok, wenn du meinst. Ich bin da anders informiert worden. Mir egal ich bastel auf jeden Fall erst an der Gabel wenn die Garantie abgelaufen ist. Meiner Meinung nach können die dir auf jeden Fall einen Strick draus drehen weil das was du machst unter den Punkt Modifikation der Gabel läuft. Wenn die behaupten das der evtl. Defekt dein Verschulden ist musst du erstmal das Gegenteil beweisen. Es sei denn du hast wirklich nichts an der Gabel gemacht.
Dagegen hilft nur, sich an Hersteller zu halten, die einen entsprechend kundenfreundlichen Ruf haben.
Und einen entsprechend guten Ruf hat SR Suntour mMn.
Dacht ich mir schon fast.
Danke euch für die Bestätigung!
Erster Eindruck von der Gabel ist jedenfalls top.
Werde nur noch ein paar Milliliter Gabelöl in die Rohre füllen.
Wow, schnelle Reaktion.
Lies mal hier:
Bei der Durolux überarbeiten wir neben der Luftfederungskartusche auch das Casting (Bushings und Abstreifer). Bei der Dämpfung tauschen wir das Öl auf eine andere Viskosität und optional auch die Shims der Druckstufe.
Gruß Michael
Nein, geht nicht. Du müsstest die gesamte Federkartusche tauschen, was aber wegen einem fehlenden Gewinde wohl auch nicht geht - wenn ich das richtig verstanden habe.
Du kannst dir aber einfach die Gabel ohne Absenkfunktion kaufen.
z.B. hier
