Oder in Dortmund... ?
Verwirrung pur.Die richtigen Bremspunkte setzt Du mit der Custom-Bremskombi aus großem Vier-Kolben Code Bremssattel vorne und leichtem Elixir Trail Bremssattel hinten.
Verwirrung pur.
Och, wenn ich dann gleich so ein paar schicke Fotos von mir und meinem Bike bekäme, dann wäre auch Stuttgart drin
Naja, man sollte schon auch zwischen den einzelnen Modellen unterscheiden...
2013:
Playzone: komplett Elixir 5
Whipzone: vo. Elixir 7 Hebel/Code Sattel; hi. Elixir 7 Hebel/X.0 Trail Sattel
Dropzone: vo. u. hi. Elixir 7 Hebel/X.0 Trail Sattel
Rockzone: vo. Elixir 7 Hebel/Code Sattel; hi. Elixir 7 Hebel/X.0 Trail Sattel
Flashzone: vo. X.0 Hebel/Code Sattel; hi. X.0 Hebel/X.0 Trail Sattel
so.. jetzt alles klar?
- Boxxer Worldcup: sicher nicht schlecht, allerdings muss ich hier vermutlich noch viel mehr Abstimmungsaufwand hinein stecken, so richtig wohl habe ich mich damit bisher noch nicht gefühlt. Zu nervös und zappelig bei kleinen Schlägen und zu wenig Kontrolle, nicht wirklich fluffig. Aber ich bin mir sicher, dass man das alles vernünftig einstellen kann, wenn man sich mehr damit beschäftigt.
- vorne werden 203er Scheiben verbaut (nicht 200er wie angegeben)
bei mir ist eine 203mm G2CS drauf... und auf einem zweiten Dropzone welches im Forum gepostet wurde, ebenfalls (ich glaube, der Besitzer hatte auch nachgefragt und die Auskunft bekommen, dass generell 203er verbaut werden)Sicher? Ich dachte, die Scheiben wurden von Avid auf 200mm umgestellt. Eine 203er HS1 gibts glaube ich nicht.
