Hallo Kunstflieger,
Wie oft baut Ihr den Hinterbau auseinander? Ganz auseinander eigentlich nur zum Lagerwechsel. Wenn nötig dazwischen nochmal zum Nachfetten. Die Lagerachsen sitzen sehr stramm. Damit das auch so bleibt presse ich die Achsen nur aus, wenn es wirklich nötig ist.
Lagerreiniung? Wenn Du darauf achtest, dass die Lagerdeckel immer gut gefettet sind kann eigentlich kaum Schmutz oder Wasser ins Lager gelangen. Wenn doch, dann einfach mit
WD40 durchspülen oder im Härtefall Bremsenreiniger verwenden. Danach wieder gut fetten.
Lager nachfetten? Bei mir reicht einmal zwischen dem Lagerwechsel. Lagerdeckel öfter mal fetten, damit kein Schmutz oder Wasser an das Lager kommt.
Lagerwechseln? Nach Bedarf. Wenn der Hinterbau leicht Spiel hat, dann kannst Du das durch die Vorspannung der Lagerdeckel wieder minimieren (siehe
http://nicolai.net/manuals/index.html) Wenn der Hinterbau anfängt zu knarzen, dann würde ich mir über einen Händler (geht schneller, bei mir dauerte es 24 Stunden - Nicolai ist von privaten Anfragen dieser Art glaube ich ziemlich genervt und lässt sich Zeit) das
Werkzeug und die entsprechenden Lager bestellen. Damit ist das kein Problem.
Welches Fett benutzt Ihr? Normales Nabenfett von
Shimano.
Wie schon erwähnt solltest Du niemals mit nem Hochdruckstrahler oder einem Dampfstrahler in die Nähe von Lagern kommen!!! Das spült Dir das ganze Fett raus.
Viel Spaß beim Basteln.
Grussascha
