felixthewolf
Light-WOLF
Hi
das Felgenhorn selbst ist bei Alpine, Crest, Arch EX und Flow EX nun gleich.
Felix
Felix
Außerdem ist nach meinen Informationen eine Bohrung für Schraderventile vorhanden. Da mache ich mir nun Sorgen ob man die Felge problemlos Dicht bekommt.
Richtig. Ist überlackiert der Decal.Angesehen habe ich mir bisher noch die Subrosa Evo, bei der mich jedoch das Design stört. Die Decals wird man wohl leider nicht so einfach entfernen können, liege ich da richtig?
Dichtheit ist kein Problem. Hier der Beitrag von Thomas, der liefert die richtigen Ventile gleich mit, falls gewünscht.Außerdem ist nach meinen Informationen eine Bohrung für Schraderventile vorhanden. Da mache ich mir nun Sorgen ob man die Felge problemlos Dicht bekommt. Würde mich freuen wenn noch jemand eine Alternative zu besagten Felgen kennt, die alle wichtigen Eigenschaften der Flow EX erfüllt. Auf 20g mehr käme es dann auch nicht an.
Welche Alternativen gibt es denn zur Flow EX auf dem Markt? Eigenschaften sollten ähnlich sein, sprich:
- max 530g
- ca 25mm Innenweite
- Tubelessready
Sodele - habe heute meinen LRS mit der Flow EX abgeholt und wollte eben gleich einen Ardent 2.4 tubeless aufziehen. Also Milch rein, auf 2.5 aufpumpen um bääääm - schwupps war er schon wieder runter. Bei der Flow hatte ich das ja ähnlich gemacht, damit der Reifen "rastet" und so was noch nicht gehabt.
Kann es irgendwie sein, dass bei der Flow EX durch das geänderte Profil und diese fehlenden "Rillen" der Reifen nun flotter von der Felge rutscht?
Alles was unter 1.8 Bar liegt bringt dir ausser Felgendellen und ein schwammiges Fahrverhalten rein gar nichts.
Hallo
Der Hersteller sagt ausdrücklich das man keine Tublessreifen verwenden darf.
Compatible Tubeless Tires:
Most Tubeless tires are compatible:
UST, LUST, UST-lite, 2Bliss, Tubeless Ready, TNT (tube no tube)
Compatible Non Tubeless* tires:
29er Tires: All
26inch Tires:
Nokian
Continental
Kenda
Specialized
Bontrager
Geax
Maxxis
and most other brands
Not Recommend Tires
WTB TCS and UST 29 inch tires are too tight for Stan's Notubes rims and NoTubes licensed rims such as Sun Ringle Black Flag.
Hutchinson Air-Light tires the bead is too weak for tubeless use resulting in tire blowing off the rim at low inflation pressures.
Hutchinson Tubeless Cyclocross tires carbon fiber tire bead requires excessive pressure to seat properly often leading to tire blowing off the rim.
