HS33 - lautes quietschen
15. Juni 2003
bei Göttingen
hallo,
habe vorhin meine hs33 eingestellt. dazu hatte ich den schnellspanner und brakebooster gelöst, vorne und hinten.
dann eine kleine tour gedreht, quietscht vorne und hinten.
hinten natürlich mehr.
sogar wenn man die bremse zieht und dass rad anschiebt quietscht es.
meine frage als anfänger ist nun:
kann ich da vorhin bei der einstellung der bremse was verstellt haben? ich hatte die hs33 nämlich von meinem händler einbauen lassen.
oder ist es einfach die fette hitze von 35 grad?
danke für antworten!
Hmm... meine HS33 hat in der letzten Woche am Gardasee nicht ein mal gequietscht... und da hattes es deutlich mehr als 35°. Und meine hintere hat noch nichtmal einen Booster (geht nicht zu montieren).
Wenn Du Schnellspanner und Booster hast, dann kannst Du beim Öffnen und Schließen der Bremse nicht viel falsch machen.
Hai zusammen,
also generell behaupte ich mal:
  1. Eine HS 33 quitscht normal nicht
  2. Eine HS 33 quitscht normal nicht
  3. Meine HS 33 quitscht auch nicht
    [/list=1]
    Hast Du deine Felgen gereinigt? Wenn ja, dann braucht es einige Zeit (30 Kilometer), dann quitscht nix mehr. Wenn nicht habe ich eigentlich auch keine Erklärung. Wann war den der Einbau? Jetzt erst, dann fahr mal ordentlich den Berg runter, bremse und Du wirst sehen, es gibt sich! Wenn nicht, geh zum Händler.
    Double T
