Ahead tapered Steuerohr mit einer 1 1/8 Federgabel ?
1. Februar 2012
Hallo
Ich hab bei der Bestellung nicht aufgepasst
Es ist hier ein Ahead tapered Steuerrohr und ich habe eine 1 1/8 Federgabel.
Ich habe gelesen das es Sollche Steuersätze gibs woman denoch mit einer 1 1/8 Fahren kann ?
Es ist kein Semi sondern Normales Ahead aber ebend von 1 1/8 44mm auf 1 1/2 56mm
Hoffe man kann Mir da jemand helfen.
Entweder einen Reduzierkonusadapter für den Gabelkonus besorgen oder einen anderen Gabelkonus für unteres Lager (IS oder ZS56/30), von 1.5" auf 1 1/8" reduzierend.
Oder ein kpl unteres Steuersatzlager (IS oder ZS56/30).
http://www.bicycleheadsets.com/S.H.I.S.php
http://shop.shiftycart.de/a.php/sho...1-8-_Gabel_und_1-5_Steuersatz_-_GO_CYCLE_Shop
http://r2-bike.com/Tune-adapter-Gabelkonus-fork-conversion
Wäre auch sehr hilfreich, wenn man das Bikemodell und Steuersatzmodell gleich mit angibt. ;)
Müßten dann oben 44 (ZS44/28,6) und unten 55mm (ZS 55/30) sein.
So einer zB
Acros AiSX-22R ZS44/28,6 – ZS55/40(30)
der hat gleich beide Gabelkonus-Varianten dabei
http://www.bike-components.de/produ...-28-6---ZS55-40-30--S-H-I-S--Steuersatz-.html
http://www.acros.de/PRODUKTE/STEUERSATZ/TAPERED/AiSX-22-R-S-schwarz-ZS44-28-6-%7C-ZS55-40-30::438.html
Bestell dann auch gleich 1-2 Zentrierringe mit, als Ersatz. Die sind aus Kunststoff und können bei falscher Handhabung leicht zerbrechen. ;)
http://www.bike-components.de/products/info/p21331_Zentrierring-1-1-8--fuer-Steuersaetze-.html
ist es aber net und nun ?
Ich werd Morgen mal beim Händler Anrufen und nachfragen wieso das so ist.
mfg
Was mich nur wundert alle Drössiger Rahmen was ich kenne und auch im Netz finde haben Steuerrohre für semi integrierte Steuersätze und nicht für Ahead Klassisch.
Jup ich hab ebend mit mein Händler Gesprochen! Und sie sagten mir ich soll es zurück senden die Vermuten ein Hersteller Fehler! Weil es defenietief ein Semi rein soll. Aber ohne Lauffläche für das Lager geht das schlecht! Ich denke mal der Rahmen wird Getausch.
falls den thread nochmal wer sucht:
es gibt bei 1.5 unten drei masse: üblichstes mass ist 49.65mm, dann gibts noch 55mm und 56mm.
hier gemessen sind 54.4mm, daher paßt auch der von vincy vorgeschlagene ZS 55/30 - 55 ist das aussenmass vom steuersatz, was im ~55mm rahmen sitzt. und 30 das innenmass vom steuersatz = aussenmass am konus eines normalen 1 1/8" gabelschafts.
Das betrifft da nur den Innendurchmesser beim Steuerrohr. Der hat aber auf den Gabelkonusring bzw Reduzierkonusring keinen Einfluß.
Eher schon der innere Winkel 36 oder 45° beim Lager.
