Nice!
Weiß jmd den Gewichtsvorteil, falls vorhanden, zwischen den verschiedenen Jahrgängen?
Die schwarzen Ausfallenden bekommt man auch bei Winstanleybikes ca. 25⬠pro Stück. Sind aber die 135mm nicht die neuen 142er
http://www.pinkbike.com/news/12x142-explained.html
...So, is the new 12 x 142 axle size massively stiffer than a 12 x 135 thru-axle setup? Nope. Surely it must be lighter then, right? Doubtful. Is it easier to use? It sure seems like it...
???Habe auch die Schwarzen bestellt Noch eine Frage: geht der Bolzen teilweise in das Loch oder 'liegt' er komplett oben drauf?
...Mit der Shimano Achse sind die Dropouts auf jeden Fall verwendbar.
Aber ich denke in Serie wird der Dropout noch eine integrierte Nuss bekommen inkl. Arretierung wie man es eben von den Gabeln kennt,
so dass die Spannung und Stellung des Hebel nach jedem Ein- und Ausbau identisch ist....
Ja, ich hab das leider auch. Siehe diesen Thread. Damit wir hier nicht off-topic kommen, schreibe ich dort jetzt gleich noch mal den aktuellen Status rein...Hat jemand von euch auch das Problem mit dem sich immer auf der Bremsenseite wieder lockernden Ausfallende?
Wenn ihn die Haushaltshilfe nicht von der Anrichte gewischt hat, sollte er da noch stehen....Hangt deine noch an die Wand? Oder bist du schoen ans bauen?
Hatte heute noch etwas Zeit, daher ging es den roten Ausfallenden an den Kragen. Rot will so garnicht ins Konzept passen.
Ausgangsteil:
Es wirkt:
Nr. 1 fertig
Nr. 2 fertig.. hier sieht man schön das die Funktionsfläche der Maxle Achse maskiert wurde und dort kein Abtrag stattgefunden hat.
Viel schöner als Rot
Daniel
