Ausprobiert - ungleiche Brüder: Five Ten Impact vs. Freerider
Dieses Thema im Forum "Mountainbike News" wurde erstellt von nuts, 17. Mai 2010.
Willkommen! Registriere dich jetzt in der größten Mountainbike-Community Europas! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. nuts
    nuts charged Mitarbeiter
    Dabei seit
    11/2004
    Diesen Artikel im Newsbereich lesen...
    Es ist ein Duell unter ungleichen Brüdern: Matador, Platzhirsch, seit Jahren beliebt und etabliert der Eine, jung, frisch, anders aber doch auch schon erwachsen der Andere. Es treten an: 5Ten's Impact Sam Hill gegen den Freerider Blue Zebra.
    [​IMG]
    Nuts mit dem Impact im Bikepark Winterberg / Foto von David Schultheiss (WHY gbr)
    Aus der Box:
    Sam Hill hat schon seit einigen Jahren eine Signature-Variante des Impacts - zu Recht, denn er gewinnt doch regelmäßig damit Rennen und gehört zu den schnellsten Fahrern auf Flat Pedals im Weltcup. Weil er es mag und es zu seinem Rad passte, hat der Schuh giftgrüne Details, weil er Weltmeister ist, einen Wimpel in den Farben des Champions und weil der Junge Leder mag, gibt es auch das. Insgesamt ist der Hill-Schuh etwas schlanker und leichter als der klassische Impact in der niedrigen Version. Die Zehenkappe besteht aus Gummi, die Sohle ist weit am Rand hochgezogen und aus dem sagenumwobenen Stealth-Rubber gefertigt.
    [​IMG]
    Bereits beim ersten In-die-Hand-Nehmen stellt man fest: Leichter ist er, dieser Freerider. Und schön bunt ebenfalls. Was aber viel wichtiger ist und nach einem ersten Check für Beruhigung sorgt: Die ehemalige Schwachstelle, die sich lösende Sohle am Rand, ist ausgemerzt. Statt zwei Teile miteinander zu verkleben, bestehen Sohle und Sohlenrand jetzt aus einem einzigen Stück Gummi. Das Profil ist ähnlich dem des Impacts, aber am Rand glatter. Das Obermaterial ist Kunstleder, der Schuh ist generell etwas dünner und mit mehr Belüftungsmöglichkeiten ausgestattet.
    [​IMG]
    Bei beiden Modellen ist die Verarbeitung tadellos. Das Material ist hochwertig, die Nähte sauber und die Verklebungen einwandfrei - das verspricht eine lange Haltbarkeit ohne böse Überraschungen. Im Alltag wird der dickere Schuh mindestens genau so sehr auffallen, wie der poppig gestaltete Freerider, einfach weil er überdurchschnittlich groß ist. Das Tragen der Schuhe im Alltag kann ich aber nur empfehlen, denn das vertraute Gefühl sorgt für mehr Kontrolle beim Biken.
    Am Fuß:
    Hier werden weitere Unterschiede deutlich: Der Impact kann zwar auch als Schlupfschuh geschnürt werden, es bietet sich aber nicht so sehr an, wie beim Freerider. Demzufolge sitzt der Impact ein wenig fester am Fuß. Die Fersenpassform ist bei beiden Modellen sehr gut gemacht: Schön ausgeformt, gepolstert, aber eben gut sitzend und nicht schwammig. Auch die Unterstützung des Fußgewölbes ist durch die stark kontuierte Einlegesohle klasse. Soweit die Gemeinsamkeiten, der Unterschied wird beim Gehen offensichtlich: Während der Impact ein ziemlich steifer Schuh ist, dessen Sohle sich kaum durchbiegt und auf hartem Boden zu einem deutlich hörbaren "tack-tack-tack" Stöckelschuhgeräusch führt, ist der Freerider flexibler ausgelegt. Außerdem ist man dem Boden ein kleines Stückchen näher, Sam Hill wird durch seinen Schuh ein kleines Stückchen größer. Zusätzlich zur Härte der Sohle kommt hinzu, dass die Form des Impact-Gummis am Rand etwas tiefer ist, als in der Mitte, quasi konkav, was den Grip erhöhen sollte.
    [​IMG]
    Ein paar Worte zum Stealth-Rubber: 5.10 - das ist der Schwierigkeitsgrad im Klettern, der vor einigen Jahren die Unmöglichkeit darstellte. Und dann kamen die ersten echten Kletterschuhe, die ihn möglich machten. 5:10min könnte aber auch die Zeit sein, die durch das gleiche Gummi wie an den Kletterschuhen in Kombination mit Flatpedals erst möglich wurde. Oft wird behauptet, das Gummi sei weich, doch dann ergäbe sich ein schwammiges Gefühl und ein hoher Verschleiß, beides ist nicht der Fall. Das Stealth-Rubber ist nur unwesentlich weicher als das normaler Schuhe, aber deutlich zäher, chemisch gesehen am ehesten eine sehr sehr zähe Flüssigkeit, das Gegenteil von Spröde. Die Pins der Pedale können sich ins Gummi bohren, sich dann aber nicht bewegen oder leicht rausrutschen.
    [​IMG]
    Grip, Langlebigkeit und Performance werden maßgeblich beeinflusst durch die elastischen und plastischen Eigenschaften des Gummis. Der Gummi kann plastisch auf den Gegenpart ‘Pins’ reagieren und diese dauerhaft aufnehmen, kehrt dann aber auch wieder schnell in seine Ausgangsposition zurück, wenn er nicht mehr auf dem Pedal steht und kann bei veränderter Position des Fußes mit der gleichen Plastizität wieder Pins aufnehmen. Die Mischung der beiden Extreme ist schwierig zu erreichen - und beim Stealth-Rubber ziemlich gelungen.
    Größenempfehlung: Ich trage die Schuhe in der selben Größe, wie andere Schuhe auch. Eventuell würde ich eine halbe Nummer kleiner als sonst empfehlen, aber das sind wirklich Nuancen, die auch durch die Schnürung genügend beeinflusst werden können.
    Auf dem Rad:
    Ich bin die Schuhe auf verschiedenen Pedalen gefahren (DMR V8, NC17 Sudpin III S-Pro, Atomlab, NC17 Mg Ti S-Pro) und kann sagen: Auf jedem Pedal boten mir beide Schuhe absolut genügend Halt und relativ einfach nur mehr als andere Treter. Allerdings ist das Gefühl, wenn man den Schuh aufs Pedal setzt, bei den Schuhen spürbar anders.
    [​IMG]
    Den steifen Impact stellt man einmal auf das Pedal - und dann steht er da. Egal ob man landet, durch ein Steinfeld holpert oder abspringt. Die Sohle dämpft Schläge klasse, im Fuß kommt wenig davon an. Der Schuh hält am Bike, der Fuß am Schuh, Tatzenpedale gaben selten mehr Vertrauen. Aber, das muss gesagt werden: Wenn der Schuh einmal positioniert ist, lässt er sich nicht verdrehen oder bewegen, ohne ihn zu heben, und das ist Freud und Leid zugleich. Durch die eher dicke Sohle mangelt es nämlich manchmal am nötigen Feingefühl, wodurch der Fuß dann in einer suboptimalen Lage gehalten wird, bis eine Kurve oder eine einfache Passage ein Umstellen erlaubt.
    [​IMG]
    Nuts mit dem Impact auf dem Downhill Rad / Foto von Johannes Künne (Team-BikeBauer)
    Mehr Zehenspitzengefühl bietet da das blaue Zebra, das sich mit seiner nicht konkaven Sohle einfacher positionieren lässt und mehr Feedback weitergibt. Grip und Dämpfung bietet aber auch der Freerider für mich genug, selbst wenn man in Steinfeldern nicht ganz so bombenfest steht, wie mit dem Impact. Durch die bessere Belüftung wird sich der Träger hier aber wohler fühlen als im Impact, der Schutzbedingt für Wärme sorgt. Wirklich Wasserdicht ist keiner der beiden Schuhe, aber das robuste Außenmaterial hält Dreck und Spritzwasser zuverlässig von den Socken fern. Bei Platzregen oder chronischen Pfützen aber ist auch hier kein Gras gewachsen.
    [​IMG]
    Zu guter Letzt:
    Auch wenn das Zebra im Revier von Sam Hill, dem Bikepark, wildert - es kann ihm den Rang nicht ablaufen. Der Impact bleibt der beste Schuh für Flatpedals, wenn es nur darum geht, bergab zu fahren. Wer aber auch öfters selbst bergauf fährt, in den Schuhen geht oder einfach etwas mehr Gefühl will und stattdessen gerne auf die grenzenlose Führung des Impacts verzichten kann, dem empfehle ich den Freerider. Fazit: Beide Schuhe sitzen klasse und bieten superben Halt. Und beide Schuhe haben eine Daseinsberechtigung. Der Impact als abfahrtsorientierter Schuh für den Bikepark, der Freerider als Alleskönner auch für den Alltag.
    [​IMG]
    Wer weder a) noch b) sagen will, der kann einfach zu c) oder d) greifen. Konkret gesagt: Wem ein Impact zu viel und ein Freerider zu wenig ist, für den gibt es auch noch ein Zwischenmodell: Der Five Ten Freerider White ist nicht einfach nur weiß statt blau, er zeichnet sich auch nur eine robustere Zehenkappe, mehr Schutz und glatteres Material aus. Wem all diese Schuhe zu Bikemäßig sind und eher auf der Suche nach einem Freizeitschuh ist, der dennoch gelegentlich guten Grip und gutes Aussehen bietet, dem sei das Modell Spitfire empfohlen, aus Wildleder, flach, leicht und atmungsaktiv. Das reicht immer noch nicht an Optionen? Okay, jeder der Basketball mag oder aus sonst irgendwelchen Gründen einen Schuh will, der über den Knöchel geht: Der Line King ist die hohe Version des Freeriders und bietet zur gleichen Sohle einen hohen Schaft und viel Stil. Wenn jetzt nicht für jeden etwas passendes dabei ist, weiß ich es auch nicht.
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. Solingrider
    Solingrider Holz Holz Holz...
    Dabei seit
    01/2008
    Kannst du auch was zu der Größe sagen.
    Ob man den Schuh auch in der gleichen Größe kaufen sollte wie man in normalen schuhen hat?
  4. TurboLenzen
    TurboLenzen Yodai Burna..
    Dabei seit
    06/2003
    Schöner, interessanter und aufschlussreicher Bericht.
    Besser hätte ich es auch nicht formulieren können!
    Weiter so :daumen:
    Grüße,
    Mario
  5. Bloodhound5
    Bloodhound5 enduro-mtb.com
    Dabei seit
    05/2005
    Schöner Bericht, kann ich nur bestätigen.
    Mir sind die Impact für den Alltag allerdings zu schade, da sich die Sohle beim laufen überdurchschnittlich stark abnutzt, verglichen mit normalen Schuhen. Hab am Fußballen inzwischen keine Noppen mehr sondern eine plane Fläche. Der Grip wird dadurch aber nur minimal schlechter...
  6. roflboy
    roflboy GravityPilot #71
    Dabei seit
    07/2007
    danke nuts! sehr schöner bericht. hat spaß gemacht zu lesen!
  7. KTM-Legend
    KTM-Legend Guest
    hab 44/45 in normalen Schuhen und den Impact in 45, passt perfekt!
    Bin auch noch nach 1 1/2 Jahren super zufrieden mit dem Schuh, obwohl die Sohle langsam gegen die Pins der Holzfeller verliert :lol:
  8. Fh4n
    Fh4n XC!
    Dabei seit
    09/2004
    Habe bei Vans-Schuhen 10.5". Meine Impacts haben Größe 44. Man sollte gut "eine Größe" kleiner nehmen.
  9. nuts
    Dabei seit
    11/2004
    Oben eingefügt: Ganz normal, wenn dann einen ticken kleiner.
  10. Thomas
    Thomas Administrator Mitarbeiter
    Dabei seit
    09/2000
    Klasse Bericht samt schöner Fotos!
    Fallen die Schuhe von der Größe her gleich aus (Impact zu Freerider)?
  11. Alaskanier
    Alaskanier Mit- Glied
    Dabei seit
    09/2008
    wenn man auf trockene Füße steht kann man sich auch wasserdichte Socken anziehen.
  12. Bartenwal
    Bartenwal
    Dabei seit
    12/2002
    Meine Größen:
    Specialized Rockhopper - 46 (mittlerweile etwas knapp vorne)
    Shimano MT90 - 47 (ebenfalls Tendenz zur nächsten Größe)
    FiveTen Impact2 Low - Gr.47
    Shimano MP66 & MP90 - in Gr. 47 zu kurz
    FiveTen Freerider - Gr.46 zu kurz
    FiveTen Impact2 Low - Gr.46 zu kurz
    Bei Hibike gibt es einen guten Größenvergleich für Schuhe.
    Grüße,
    Bartenwal
  13. LaKoS
    LaKoS Production
    Dabei seit
    03/2007
    Verarbeitung war bei meinen Freeridern nicht gerade die Beste!
    Unsaubere Nähte im vorderen Bereich und die Sohle löst sich ab, obwohl mir versichert wurde das dieses Problem behoben worden sei!
    Die Schuhe hab ich grad erstmal 4Monate und nicht oft getragen!
    Werden momentan reklamiert, bin gespannt was 5/10 macht...?!
    Für nicht gerade wenig Geld hätt ich ein bisschen mehr von dem Schuh erwartet, nicht nur Superwahnsinns-Grip!
  14. H-Vollmilch
    H-Vollmilch
    Dabei seit
    04/2007
    Schöner Bericht!
    Hat jemand den Freerider in UK 11.5? 11 ist mir zu klein und 12 zu groß. Viele listen 11.5 gar nicht auf. Ein Händler sagte mir sogar, dass er 11.5 nicht bestellen kann/das es das nicht gäbe... bmo hat ihn aber im Sortiment (halt stets ausverkauft) und FiveTen listet die Größe auch in seinem shop (Hab kein Paypal). Bin gerade etwas verzweifelt weil ich dringend neue Treter brauch. Fallen die anderen 5.10 Modelle gleich aus wie der Freerider? Wenn ja, taugen der basic oder der Spitfire was zum Freeriden?
  15. Cam-man
    Cam-man LikeLight
    Dabei seit
    05/2007
    dann sinds wohl noch nicht die 2010er modelle…
    nach den problemen mit den ersten freerider hat 5.10 eine übergangslösung rausgebracht die jedoch auch nicht gehalten hat…die könntest du erwischt haben
  16. Ein echt schöner Bericht! :daumen: Ich möchte meine Impact auf keinen Fall mehr missen. :)
  17. KaiKaisen
    KaiKaisen
    Dabei seit
    12/2008
    Ich hab den normalen Impact und Freerider und die sind die gleiche Größe
  18. Thomas
    Dabei seit
    09/2000
    Danke Kai!
  19. x-rossi
    x-rossi nie wieder schmerzen!
    Dabei seit
    04/2005
    interessater schuh.
    wenn man allmountain fährt, kann man mit dem schuh auf flatpedals auch auf steilen rampen bergauf noch genug ziehen, wenn das so ist, dass die pins sich ins gummi bohren und dort eine relativ feste vebindung herstellen?
    bunny-hops über kleine hindernisse?
  20. pommes5
    pommes5 bratwurstsalat
    Dabei seit
    05/2008
    Einige behaupten ja, ziehen ginge. Meiner Meinung nach ist das Unsinn. Wenn du den Fuß nach oben ziehst, löst er sich natürlich vom Pedal (habe erst den Freerider ein paar Wochen ausprobiert und fahre jetzt den Impact Low).
  21. bobtailoner
    bobtailoner
    Dabei seit
    02/2006
    Super Bericht nuts!
  22. jan84
    jan84 mimo-system
    Dabei seit
    08/2005
    Ziehen geht nicht, drücken und schieben (oberer/unterer Totpunkt) geht ohne Probleme. Ich fahre die Impact auch bei langen Touren (2000Hm), geht problemlos, selbst an sehr steilen Rampen sind die Unterschiede gegenüber Klickpedalen relativ gering solang man noch sauber trittt.
    Was soll die Frage mit dem Bunnyhop? Der limietierende Faktor ist hier fast immer die Fahrtechnik und nicht die Schuh-Pedal-Verbindung. Ziemlich sparsam hab ich mal geguckt als nen Kollege mir normalen Straßenschuhen auf Klickpedalen (ohne Käfig, Shimano XT) nen sehr hohen Bunnyhop machte...
    Schweinehop geht auch problemlos genausohoch wie mit Klick.
    grüße,
    Jan
  23. Lazy-Rider
    Lazy-Rider Lazy-Rider
    Dabei seit
    04/2006
    Es gibt zur Zeit nichts besseres als Five Ten. :)
  24. Lemming
    Lemming Fahrradfahrer
    Dabei seit
    12/2002
    Ziehen geht, aber nur bedingt. Nach den unteren Tiefpunkt kann man das Pedal die ersten Zentimeter noch nach hinten ziehen. Geht mit den 510 besser als mit normalen Schuhen bzw man rutscht nicht so leicht ab weil man ja kaum noch Druck aufbringt.
  25. Frischmilch
    Frischmilch Jammerlappen
    Dabei seit
    01/2008
    Also vielleicht sollte ich dann doch mal langsam in Schuhwerk und Pedal investieren.. Halten die Schuhe im Gelände wirklich gut auf jedem Grund? Also abgesehn von festem Stein, Teer und Forstweg?! Auf eridigem Grund schmiert der doch bestimmt sofort ab?
  26. toddy
    toddy FREEride Schönbuch
    Dabei seit
    12/2003
    vielleicht sollte man noch sagen, dass der impact durch die steifere sohle, etwas mehr zum touren fahren geeignet ist, da man so etwas besser die kraft auf das pedal bekommt!
