14. März 2023
in meinem Cube Two15 Pro von 2021 ist ein
X-Fusion H3C Dämpfer verbaut.
Einbaumaße: 250 x 75mm
Stahlfeder: 400lbs x 75mm
Nun hatte ich mir für mein Gewicht (100kg + 2kg Bekleidung) drei Stahlfedern von Rockshox bestellt, um zu schauen welche mir am besten gefällt. (450,500,550lbs)
Beim Einbau der Federn ist mir aufgefallen, dass der Innendurchmesser der Rockshoxfedern nicht passt. Die verbaute Feder von X-Fusion (450 x 75) hat einen Innendurchmesser von 35mm. Die gekauften vermutlich 38mm.
Habt ihr vielleicht Ratschläge zu der Federhärte die für mich passt? Und im besten Fall einen Hersteller der Federn in 250x75mm mit Innendurchmesser von 35mm anbietet?
Sportliche Grüße und besten Dank!
Wenn die RockShox Federn vom Außendurchmesser am AGB passen, besorg dir einfach passende Adapterringe für die Feder. Schau mal nach MRP oder SAR Federadaptern.
Ansonsten passen auch Fox Feder vom Maß her.
Greife mal den Thread hier auf...
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Nur braucht der Sohnemann eine weichere Feder. Vermutlich bei seinen knapp 50 kg fahrfertig eine 300. Auf jeden Fall wird die 400er zu hart sein.
Mein bisheriger Stand ist, dass wohl die Standard Fox Federn gut passen. Nun gibt es aber 2 300er Federn. 300 x 3.24 mit 157 mm länge und 300 x 3.25 mit 165 mm länge. Weiss jemand (z.b. @tim-wind) wie lang die Originalfeder ist?
