BikeYoke Revive: Exklusiver Test der neuen Variostütze
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wMi9yZXZpdmVfdGNvdmVyLmpwZw.jpg
Was waren wir gespannt, als die BikeYoke Revive das erste Mal durchs Netz kursierte. Eine Stütze, die man in Sekundenschnelle selbst entlüftet, statt sie einzuschicken? Das klang fast zu gut, um wahr zu sein - und auch bei den anderen Merkmalen schien BikeYoke aufgepasst zu haben. Hält sie, was sie verspricht? Hier ist der Test.
Huhu Sacki,
nein habe den Sattel nie extrem nach vorne oder hinten gestellt. An der Funktion der Sattelstütze wird es ja eh nichts ändern. Die ich nämlich top und funktioniert einwandfrei.
Muss jetzt halt damit leben das es so ist.
Wenn der Sattel montiert ist sieht man es ja eh nicht :).
Das einzige was mich einfach nur nervt ist das es knacken und ich noch nicht bebehoben bekommen habe. Habe den Sattel mal auf einer ganz normalen festen stütze verbaut und das knacken nix.
Ein ausführlicher Bericht zur revive kommt noch wenn ich das knacken endlich weg bekommen habe.
Es entsteht wenn ich entlasten (aufstehen für ne Abfahrt) und mich wieder auf den Sattel setzte. Wenn ich mit dem vollen Gewicht (78 kg) sitze und fahre ist alles gut.
LG Sven
Knarzen ist sehr sehr ungewöhnlich bei unserer Klemmung.
Poste doch mal ein Bild von deinem Bike mit eingebauter REVIVE, dann kann ich mir was drunter vorstellen.
Inzwischen habe ich auch einige KM mit der Revive hinter mir, und ich muss sagen ich bin sehr zufrieden.
Die Installation schien erst etwas komplizierter zu sein als die von anderen Stützen, aber dank der sehr guten Anleitung war sie nach kurzer Zeit verbaut.
Aus dem Karton heraus frisch am Bike sackte die Stütze bei Belastung einige cm ab. Also den Inbus in die Hand und nach Anleitung entlüften. Was übrigens sehr sehr einfach von der Hand geht. Einige hier äußerten sich mal kritisch, sie hätten kein so großes Schraubertalent und würden die Schraube ruck zuck rund lutschen. Allerdings ist es keine Schraube die man Auf-Zu dreht, sondern eher wie ein selbst-schliessendes Ventil zu bedienen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen das jemand diese Schraube zerstören kann.
Anschliessend weist die Stütze in keine Richtung mehr Spiel auf. Sie funktioniert einfach völlig zuverlässig. Im Vergleich zur Reverb fühlt sich das versenken und ausfahren deutlich schneller/flinker an. Es scheint weniger Widerstand bzw. Reibung vorhanden zu sein.
Nach der Installation musste ich die Stütze nur ein einziges mal entlüften. Nachdem das Bike liegend im Auto transportiert wurde gab sie etwa 1cm nach. 10 Sekunden Zeitaufwand für das Entlüften und der Sattel blieb wieder da wo er ist.
Sowohl nach einem Sturz als auch nach dem liegen auf dem Boden während Pausen war bisher kein einziges Entlüften nötig!
Ich kann die Stütze absolut weiterempfehlen.
Viele Grüße
Torsten
Das ist doch wieder nur die Frage zwischen Teufel und Belzebub. Die Installation ist exakt identisch, wie bei den meisten andern Stützen. Nur 9point8 und Lizenznachbauten sind etwas kompliziert bei der Innenzug-Montage.
Die einen mögen weniger Beschreibung, damit weniger verwirrt. Die anderen mögen mehr Beschreibung, damit weniger Fehler passieren, oder man weniger ausprobieren muss.
Beispiel: Die KS Integra Installation (mit Southpaw) ist exakt identisch, da die Innenzug-Aufhängung exakt identisch ist.
Fand irgend jemand die Montage kompliziert?
Einziger Punkt - wenn man bisher nur Stützen mit externer Führung benutzt hat, ist eine interen Führung aufwendiger. Hat aber nix mit der Revive zu tun, sondern mit dem Stützentyp "interne Kabelführung"
Ich sehe grade, ich hätte das anders formulieren sollen. Zum Vergleich kann ich nur die Reverb und die Magura Vyron heranziehen. Und bei Beiden fand ich die Installation einfacher (Bei der Magura eh klar). Ich habe zuvor keine Stütze installiert die mit einem Schaltzug angesteuert wird.
Aber wie gesagt, ich habe mich da unglücklich Ausgedrückt
Das passt schon so. Du hast ja gesagt, dass die Installation innerhalb kurzer Zeit erledigt war.
Wenn die Stütze mit Kabel angesteuert wird, dann geht es nicht viel leichter/besser/einfacher. Das ist bei jeder Stütze mehr oder weniger gleich. Die 9Point8 und darauf basierende Stützen sind etwas komplizierter. Lediglich Stützen, wie die Transfer haben mit der umgekehrten Kabelführung noch leichte Vorteile, weil das absolut perfekte Ablängen des Zuges auf die Wunschlänge noch etwas leichter geht.
Warum wir uns nicht dafür entschieden haben, das hat seine Gründe, möchte ich jetzt hier aber nicht nochmal aufgreifen.
Prinzipiell ist die Installation für einen normal geübten Schrauber eine Sache von maximal einer Viertelstunde. Wenn man einen extrem besch?5$%en Rahmen hat, dann können aus den 15 Minuten auch mal gerne deutlich mehr werden. Hat aber auch mit der Stütze an sich nichts zu tun, und wäre bei jeder innenverlegten Stütze das Gleiche.
Wobei mich diese Aussage bei der Reverb wundert. Das passende Kürzen der Leitung ist bei der Reverb doch deutlich schwieriger.
wollte nur mal fragen ob sich hier was getan hat?
Also steht die Idee noch da einen Hebel fest anzubringen um nicht immer einen Inbus zu zücken?
Ich war jetzt 10 Tage am Gardasee und Shuttlen blieb nicht aus und leider nervte es dann unerwarteterweise doch mehr als gedacht.
Restliche Funktion: TOP!
mir gings in Finale mit der hängend Befestigung beim Shuttel nicht anders. Zum Glück war in Frankreich dann ein anderes Shuttlekonzept ;-)
Ja, das mit dem Luft ziehen empfinde ich als einen Schwachpunkt, der durch das einfache Entlüften auch nicht besser wird.
Mit dem Farbike shuttle ich zum Glück nicht, aber hier zieht die Stütze oft Luft wenn ich z.B. das Bike auf dem HR durch ein Gatter schiebe, in den Keller runterrolle oder mal trage. An meine anderen Bikes kommt die Revive aus diesem einem Grund vorerst nicht dran, und ich hoffe da tut sich noch was in der Richtung.
Fahrt die Stütze doch einfach aus, dann kommt keine Luft rein. Hab mein Bike einfach mal mit ausgefahrener Stütze 10 min auf den KOpf gestellt, um zu sehen, ob Luft reinkommt. War aber nicht so.
Vielleciht wißt Ihr das noch nicht, aber da gibt es einen Hebel am Lenker, mit dem man die Stütze auch wieder ausfahren kann. Nicht nur rein. :D
Das ist aber eines der Punkte, die noch an meiner Reverb am meisten stört. Dieses ständige drauf achten, bloß nicht an Sattel zu ziehen. Klar ist das entlüften neu der Revive einfach, aber wenn man mehrmals pro Tour in die Situation kommt, kann es schon nerven
Hast du das von die Zitierte gelesen? Wenn man den Sattel beim Schieben oder Tragen oder ,wenn es geht, auch beim Shuttle ausfährt, passiert NICHTS. Ich finde zwar, dass das auch wieder was ist, an das man denken muss und das schmälert etwas den Nutzen, aber das Ausfahren beim Schieben usw. stört doch nicht!
Na klar weiß ich das, ABER:
- mit ausgefahren Sattel komm ich nicht in den Keller wg. Platz
- die Shuttlefahrer senken die Stütze immer ab, zumindest im Vinschau
- wenn ich bergab fahre ist der Sattel unten. Soll ich im Ernst den Sattel hoch machen bevor ich durch ein Gatter schiebe, und danach wieder runter???
Sorry, aber das sind alles nur Workarounds und keine Lösung [emoji849]
Anyway, das ist Jammern auf hohem Niveau, und nervt mich auch nicht mehr als meine Reverbs. Irgendwie gewöhnt man sich an alles [emoji111]️
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Falls jemand eine normal gebrauchte 160er Revive in 31,6mm hat, aber die 30,9er Version braucht, kann sich bei mir melden. Steige um auf Rahmen mit 31,6mm und habe aber die 30,9er Version.
Will die Revive weiterfahren, weil sie super ist :)
Ergänzend - auch eingefahren aber AUFRECHT passiert nix. Wenn die Jungs von Shuttle-Problemen reden, dann weil die Bikes senkrecht am Vorderrad hängen und dann die Stütze ABWÄRTS zeigt. Mann muss nur ans ausfahren denken.
Wenn man dass nicht schafft, nen 4er Inbus in die Rucksack-Aussentasche packen.
Mir ist es jetzt auch einmal passiert. Stütze war eingefahren, Rad hat sich überschlagen und war einige Sekunden auf dem Kopf.
Wollt ihr jetzt wirklich wissen, wie lange es gedauert hat das Multitool aus dem Rucksack zu holen, das Ventil zu betätigen und die Stütze nach unten zu drücken?
Hab nen Vorderrad mit 20/110. Das kostet mich deutlich mehr Zeit als die Stütze.
Wie wär es denn sich selbst nen Innensechskant beidseitig zu kürzen und einzukleben? So dass die lange Seite nach Vorne zeigt.
Es gäbe da halt noch so einen Punkt den man verbessern kann...
Ist system bedingt da kein ifp Kolben...
Du kannst entscheiden zwischen 5 sek Zeit Investition zum Entlüften, für den Fall das du wie ich in den Keller musst mit dem Bike, oder ewiges warten im Falle des defektes...
Oder zwischen Seilzug gerissen/Hydraulikleck
Und Tour zu Ende fahren mit etwas mehr Aufwand zu Hause neuen Zug zu 2,50€ rein...
Oder Tour abbrechen, und zuhause Geber für 30 €(revisionskit) oder 70€ komplett tauschen mit entsprechender Öl panscherei wählen.
Meine Entscheidung ist klar...
Aber das muss jeder selber wissen...
Du hast meinen Post nicht verstanden. Macht aber nix. Wenn an de Revive ein Hebel dran kommt is se gekauft. Sonst eher nicht. Is eigentlich ganz einfach.
Vielleicht kann man sich für die Zukunft darauf einigen, dass wir nicht immer wieder die Einzelschicksale derer, die das Entlüften stört bzw. derer, die der Bericht darüber stört, diskutieren?
De facto bin ich absolut begeistert über die Revive. Die Bedienkräfte sind ein Traum, das Handling erst recht und dass keine teueren Services nötig sind, ist ein echtes Zuckerl on Top.
Ich hatte drei Reverbs und mittlerweile nur noch eine im Einsatz, die ich nach einem Service vor drei Wochen schon zweimal entlüften durfte. Leider geht das nicht mal eben mit einem 4er Inbus.
Danke Sackmann & den Jungs von Bionicon für ein echt cooles Teil!
