Falls mal der Dämpfer eines Bionicons zum Service, Tuning, oder warum auch immer, ausgebaut werden muss, gibt´s hier ein paar Tricks:
Der Dämpfer ist ganz einfach über ein Gewinde auf den Bionicon-Adapter / B-Odo aufgeschraubt
1. Druck im Bionicon-System belassen. Dadurch dreht sich der Kolben des B-Odo nicht so leicht mit, weil die Dichtungen unter Druck stehen.
2. Dämpferseitige Schrauben(n) lösen und Dämpfer aus der Aufnahme schwenken.
3. Mit einem schnelle Linksdreh-Ruck den Dämpfer vom B-Odo trennen und dann einfach weiter abschrauben
Falls sich bei 3. der B-Odo mitdreht, und sich der Dämpfer nicht vom Gewinde abschrauben lässt, dann geht man folgendermaßen vor:
1. Den originalen Dämpferbolzen nehmen (oder eine andere ausreichend steife Schraube oder Bolzen oder Rundstab mit 8mm Durchmesser) und durch das Dämpferauge stecken und als Hebel benutzen
2. Mit einem harten Kunststoffhammer dem Schraubenkopf oder dem Ende des Stabes - und damit dem Dämpfer - eines kurzen Linksdreh-Impuls geben. Das funktioniert immer und das Dämpfergewinde löst sich ganz einfach. Dann einfach weiter per Hand abschrauben.
