Bremsen ersetzen - Adapter?
2. Juni 2011
Würzburg, Bayern
will an meinem Black Sin 8.0 (2011er) die Formula RX 180/160 durch die Avid Code 200/180 ersetzen.
Ein
Bremsadapter Avid VR PM auf PM 40mm ist da dabei.
Benötige ich sonst noch was?
Habe da leider noch nicht so den Durchblick ;)
Danke für eure Hilfe,
Jochen
Laut meines Wissens sind die Rahmen hinten nur für 160mm Scheiben ausgelegt. Würde da an deiner stelle keine 180 dran machen. Keine Garantie mehr für'n rahmen.
Für was brauchste auch vorne ne 200er Scheibe? Für meines Erachtens too much ;-)
Man kann hinten schon ne 180er verbauen. Wenn was ist schraubt man halt wieder die 160er dran. Sollte kein Problem sein.
Aber trotzdem ist die Avid Code zu viel des guten. Eine Shimano XT oder XTR (Wenns sein muss die Trail Version) in der Dimension 203/180 mm reicht vollkommen. Außer du wiegst 120 kg. Dann bringst du selbst die zu Faden.
Edit: Du hast aber schon gesehen, dass der Test schon von 2011 ist?
Bei uns auf der Homepage kann man die Angaben finden:
Maximal zulässiger Bremsscheibendurchmesser
Hinterbau:
Hardtails: max. 160mm
QLT Team/Race : max. 160mm
Stage: max. 180mm
Swoop: max. 203mm
Slide: max. 203mm
Für die Federgabel gelten die jeweils vom Hersteller angegebenen Beschränkungen. Diese lauten für die aktuell verbauten Gabeln:
Fox 32mm Gabeln: max. 203mm
Rock Shox Reba/Recon/Tora: max. 210mm
SID 2009: 185mm; Judy/Dart: 165mm
Hinterbau:
Stage: max. 180mm
Swoop: max. 203mm
Slide: max. 203mm
Super danke
Hinterbau:
Stage: max. 180mm
Swoop: max. 203mm
Slide: max. 203mm
Wie schaut denn das beim Skeen aus?
grüße
Robby
