Kürzen ohne entlüften geht, wenn du sehr vorsichtig bist. Du brauchst aber öl sonst funktiniert es nicht.
Bremsleitung ca 3 cm vor dem bremsgriff abschneiden, die jetzt offenen leitungen auf beiden seiten verschliessen. ( zahnstocher, kleiner nagel, oder ähnliches. Den stoppel an der leitung zum
sattel mit gaffer sichern, den bremshebel mit leitung nach oben ablegen. Die bremsleitung vom bremssattel her in den rahmen führen. Wenn drinnen muss die bremsleitung nach oben zeigen, dann suppt auch nichts raus. Bremsleitung richtig ablängen, Abdeckung, überwurfmutter und olive auf die leitung fädeln, stützhülse vorsichtig einschlagen oder ein schrauben. Öffnung nach oben halten. Aus dem bremsgriff, die stummelleitung vorsichtig herausschrauben. Und die offene stelle immer nach oben halten. Auf die offene stelle etwas
bremsflüssigkeit/öl geben, sodass beim anbringen der leitung am hebel zuviel flüssigkeit drinnen ist. Diese drückt es beim zusammenführen heraus, dadurch hast du auch eine luft im hebel, die minimalmenge luft in der leitung steigt dann in das reservoir im hebel und spielt keine rolle mehr. Alles festschrauben, wenn du vorsichtig warst ist der druckpunkt genau wie vorher.
Überflüssiges dot mit wasser abwischen, bei öl reicht abwischen, seifenwasser.
Lg uli
