Wenn man die Lager warten will, wäre es sinnvoll die Lager raus zu nehmen...
Das dass absoluter Bullshit ist sollte dir schon auch klar sein , vor allem da die Lager mit dem Schaft keinen direkten Kontakt haben . Zwischen Lager und Gabelschaft sitzen noch unten der Gabelkonus und oben der Spreizkonus . Und wenn die Gabel nicht rausfällt sitzt ganz einfach der obere Konus sehr streng zwischen Lager u. Schaft und benötigt einige Schläge mit dem Schonhammer .Wenn die Gabel in dem Zustand nicht rausfällt, dann sind die Lager definitiv komplett fertig und vermutlich sogar schon auf den Schaft eingelaufen
Tretlager muss nur bei Bedarf ausgebaut, gereinigt und neu gefettet werden.
Gabel sollte einen Öl + Dichtungen - Wechsel bekommen (abhängig von der Laufleistung)
Ritzel + Kette sollte überprüft werden
Seuersatz nur beachten wenn er nicht mehr ordnungsgemäß läuft
Preise logischerweise abhängig von den gewünschen Parts.
