Also, wenn dein kurbelabstand zu kettenstrebe ungleichmäßig ist, wird es nicht an der Welle liegen.
Bis letztes Jahr wurden die Flash/f29 carbon alle serienmäßig mit der 132mm Welle geliefert und da waren und sind die Abstände gleich.
Ich selber bin das 2013 mit den sisl kubeln und 120.5 mm Welle gefahren, beim 2014 bin ich dann die 122.5 mm Welle mit den si kurbeln gefahren, hab es dann, aufgrund des
powermeter auf die 128.5 mm umgebaut da der
powermeter an die strebe kam.
So wie es sich anhört, ist dein Rahmen krumm!
Das absolute Black spiderless baut 4.5 mm weiter nach außen, wenn du die gleiche kl wie mit der 137mm Welle haben willst, musst du eine rund 9 mm kuerzere Welle verbauen, einfache Mathematik.
Geht bis zum 34 ziger kb, willst du Größer fahren, muss die Welle länger werden, das 36 ziger passt grad noch mit der 132 mm Welle.
Ich weiß nicht wieviel Räder ich so die letzten Jahre umgebaut habe.
Ist deine 132 mm Welle auch eine, oder ist es doch eine 131 mm, denn die passt nur für 68 mm tretlager Breite!
