Stimmt, guter Tipp - schaut auch besser aus
Habe ebenfalls mit der zugspannung gespielt, hm, naja! Möglich ist auch, dass der schaltwerkszug 1cm zu kurz ist und bei einfedern des fahrwerks die spannung zu groß wird, schaumamal!Das Problem auf dem kleinsten Ritzel habe ich auch - auch mit der SRAM-Kette... und auch bei unterschiedlichen Kettenlängen. Mit der Schaltzugspannung (einstellbar am Schalthebel mit dem Rädchen) konnte ich es beheben. Scheint aber eine Sache von ein paar mm zu sein).
Ich habe zwei Fragen.
Wieviel Klicks von minus aus gesehen habt ihr die Druckstufe an der Pike offen?
Danke.
Wenn sich gabeln zu bockig anfühlen, liegt das oft an der zu stark eingestellten zugstufe. Die folge ist, der rebound der gabel erfolgt zu langsam und die gabel kommt mit der dämpfung nicht nach. Vermutlich ist auch zuviel luft in der pike. Mit wieviel PSI luftdruck fährst du die pike und was wiegst du?Hi.
Bin mit meiner Piks SA weiterhin nicht ganz happy. Sie fühlt sich sehr straff an. Wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre, vibriert die Gabel leicht. Kann es Sinn machen, noch mal Luft aus der Gabel zu lassen. Wie drehe ich hierfür Zug- und Druckstufe auf ganz auf?
Die zugstufe musst in richtung »symbol schneller hase« drehen (leichtere zugstufe), aktiverer rebound.
Einstellungen sind von vielen faktoren abhängig, daher ist eine ferndiagnose bzw. die richtige dämpfungseinstellung fast unmöglich. Einen tipp kann ich dir hier aber gerne mit geben.
Beschleunige dein bike vor der haustür auf 10 bis 15 km/h,
waagerecht stehend in den pedalen weiter rollen, arme sind gestreckt,
dann mit maximaler kraft die gabel einfedern,
bei ca. 11cm hub wäre der luftdruck o.k. (je nach geschmack und einsatzgebiet) (bei 12cm ist mir persönlich die pike zu weich)
die zugstufe zuvor auf 11 klicks einstellen (sollte die mitte von 22 klicks sein)
Auf zahlreichen touren sollte diese basiseinstellung noch agepasst werden.
Wiege 76Kg. Mit Klamotten und Rucksack ca. 79Kg. Fahre 80PSI.
Bei mehr Klicks Richtung Hase federt die Gabel ja noch schneller aus, oder!?
Druckstufe steht bei 5Klicks.
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Fahre 80PSI.
Zugstücke ist derzeit auf 10Klicks eingestellt.
VG und schönen Feiertag.
So pauschal würde ich das nicht sagen. Das hängt vom Druck und den Tokens ab. Eher: 5 Klicks "Spektrum", wo die sich auf die 12 Klicks verteilen, ist verschieden.
.....der kann für ca. 100 EUR die Fox EVOL - Luftkammer einbauen oder eben den Corset von Vorsprung. Bringt wirklich einiges es sei denn man wiegt mehr als 95kg... dann ............
