Canyon Spectral 29
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. DT11
    DT11
    Dabei seit
    12/2016
    Weiß jemand, ob man an den CF-Modellen mit einfach Antrieb vorne problemlos das Kettenblatt gegen ein größeres tauschen kann? Hatte gestern die Chance in Koblenz vorbeizuschauen, und dabei ist mir aufgefallen, dass es zwischen Kettenblatten und Kettenstrebe recht eng zugeht... Würde gerne vorne wenigstens zwei Zähne mehr fahren wollen...
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. jmertgen
    jmertgen
    Dabei seit
    12/2013
    Ja geht!
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  4. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Werd mein Spectral 29 nicht zu nem verschmerzbaren Preis los ....also muss ich es pimpen. Überlege gerade nen Double Barrel Inline Coil einzubauen. Hat das hier schon jemand gemacht? 8-)
    btw: die auf 160mm getravelte Pike funktioniert immer noch einwandfrei. Allerdings merkt man dann doch dass der Hinterbau nicht mehr mithalten kann :rolleyes: ...deswegen auch die Idee da nachzurüsten.
    (...Reverb 125 muss ich auch noch gegen etwas mit mehr Hub tauschen.)
  5. Dorango
    Dorango
    Dabei seit
    05/2015
    Glaubst das du dann das Geld wieder rausbekommst? Oder willst es weiterfahren?
  6. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Noch 1-2 Jahre weiterfahren.
    Andersrum machts ja keinen Sinn, macht man ja nur noch mehr Verlust ;)
  7. Dorango
    Dorango
    Dabei seit
    05/2015
    Aber wieso willst du denn eigentlich ein Coil Dämpfer? Als ich von der Fox 32 auf die Pike gewechselt habe musste auch der Fox Dämpfer weichen weil es nicht mehr harmoniert hat. Bin auf dem RS Monarch Plus gewechselt und super zufrieden muss noch etwas Feintuning durch die Ringe machen.
  8. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Bist du schonmal ne Stahlfedergabel oder -dämpfer gefahren? Ist ein ziemlicher Unterschied. Die Feder ist einfach linearer und viel feinfühliger.
  9. Dorango
    Dorango
    Dabei seit
    05/2015
    Ja ich fahre Stahlfeder an einem anderem Bike(Gabel wie Dämpfer). Ich persönlich finde es ziemlich gut das es zum Ende des Federwegs bisschen straffer wird. Am Dämpfer kann man noch ziemlich genau die passende Feder finden aber an den Gabel finde ich die Stufen zu krass. Welchen Dämpfer fährst du gerade.
  10. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Ah ok. Ich fahre noch den original CC Double Barrel Inline Air. Der hängt bei mir meistens im mittleren Federweg, geht also zu schnell durch den Anfang, nutzt wegen der Progression aber nicht den kompletten Weg. Da müsste eine Feder doch besser funktionieren. (wenn sie die richtige Härte hat)
  11. Dorango
    Dorango
    Dabei seit
    05/2015
    Aber dann tippe ich evtl auf eine falsche Einstellung. Das vielleicht der ending stroke zu sehr zu ist. Ist doch eigentlich ein super Dämpfer den einige hier auch fahren. Aber der Hinterbau von Spectral neigt ja allgemein schon zu Wippen und nutzt dadurch schon etwas Federweg. Federn wirst aber 3 Stk. kaufen bis die eine findest, bei mir waren es sogar 4.
  12. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Kann schon sein. Das Ding richtig einzustellen ist ja auch n Krampf ;) Versuche da schon seit einiger Zeit ne bessere Einstellung zu finden.
    Die Hoffnung wäre halt, dass ein Coil-Dämpfer einfach etwas "satter" liegt und dass ich ohne die Progression des Luftdämpfers mehr vom Federweg nutzen kann. Deswegen war die Frage ja ob hier schon jemand den Coil eingebaut hat.
  13. Dorango
    Dorango
    Dabei seit
    05/2015
    Hast du schon die Grundeinstellung von CC versucht? Weil ein Coil für ein AM Bike ist etwas überdimensioniert und ein Marketinggag. Ist meine Meinung. [​IMG]
    • gefällt mir gefällt mir x 1
  14. ravenride
    ravenride
    Dabei seit
    02/2004
    Bezüglich der Endkompression, hast die 2 Spacer aus der Luftkammer demontiert und die HSC Einstellung reduziert?
    • Hilfreich Hilfreich x 1
  15. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Oh man... ich wusste gar nicht dass der Spacer hat. Der Ausbau scheint auch relativ einfach zu sein. Danke für den Tip, werde ich direkt ausprobieren!!
  16. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Ja das bin ich am Anfang gefahren.
    Hab allerdings noch nicht mit weniger/ohne Spacern getestet, das versuche ich jetzt mal!
  17. Dorango
    Dorango
    Dabei seit
    05/2015
    Ja ich glaube auch das ist am CC das größte Problem, man kann zu viel einstellen bzw. verstellen. Habe auch schon gelesen das der CC für Leute mit viel Erfahrung ist. Da hilft nur probieren vielleicht auch ein Protokoll führen welche Einstellung zu welchem Ergebnis geführt hat.
  18. ravenride
    ravenride
    Dabei seit
    02/2004
    Wenn du einen fluffigen Dämpfer benötigst, um die 70 kg wiegst, dann kannst du folgende Einstellung ausprobieren:
    SAG auf 18mm
    HSC: 0,75 Umdrehungen
    HSR: weiß die Einstellung aktuell nicht (aber Reboundeinstellung am Dämpfer sollte kein problem sein)
    LSC: 0 Klicks
    LSR: 0 Klicks
    Bei 0 Klicks Einstellung in der LowSpeed, ist der Öldurchfluss schneller, daduch wird die HighSpeed feinfühliger und fluffiger.
    Dazu man muss die Imbusschrauben reindrehen.
    Der max. Hub des DB-Inline beträgt nur 48mm, die Restlichen 3mm dienen als Durchschlagschutz.
  19. ravenride
    ravenride
    Dabei seit
    02/2004
    Die Infos seitens Canyon und Cane Creek sind mehr als unterdurchschnittlich. Uns Biker würde es viel Zeit und Nerven ersparen. Canyon könnte auf Wunsch der Kunden, die Federelemente z.B. auf das jeweilige Fahregewicht und Vorlieben voreinstellen.
  20. jmertgen
    jmertgen
    Dabei seit
    12/2013
    Canyon stellt den CC vor ein... Auf das Rad... Liegt auch ne Karte bei mit den voreingestellten Werten!
    Wer damit nicht um kann sollte sich halt nen Modell mit ner anderen Ausstattung aussuchen... Wo ist das Problem
  21. Whip
    Whip Trailsurfer
    Dabei seit
    06/2008
    Ja da muss ich @jmertgen@jmertgen recht geben. Cane Creek legt außerdem ein kleines Protokollheft bei, in dem man die Einstellungen notieren kann. Darin sind auch gute Hinweise wie man die Dämpfereinstellung optimiert. Den Herstellern kann man da keinen Vorwurf machen. Es ist halt ein kompliziertes Produkt mit vielen Einstellmöglichkeiten, da muss man sich mit beschäftigen. Dass ich nicht wusste, dass man da noch Spacer herausnehmen kann ist meine eigene Blödheit.
    @ravenride@ravenride danke für deine Einstellunsgtips. Wiege 75 kg (ohne Rucksack etc.), komme mit Rebound nahe 0 auch besser klar. Werde deine Einstellungen mal ausprobieren :daumen:
  22. ravenride
    ravenride
    Dabei seit
    02/2004
  23. terpk
    terpk Dominik
    Dabei seit
    05/2010
    Kann mir jemand sagen welche Bremse ich verbaut habe?
    Besitze ein Spectral AL 8.9 aus 2016.
    Bis "Shimano XT" komme ich ja noch mit, aber welche Ausführung genau? Muss nämlich neue Bremsbeläge bestellen...
    Danke und Gruß
  24. Abuc
    Abuc
    Dabei seit
    02/2016
    Bremsbeläge ausbauen und dann steht bestimmt das da drauf Shimano Bremsbeläge J02A für XTR, XT, SLX, Alfine...
    Gibts auch in metall heissen dann J04A......oder so.
  25. terpk
    terpk Dominik
    Dabei seit
    05/2010
    Mal wieder eine Anfängerfrage... Kann ich an meinem Spectral AL 8.9 von 2016 einfach die vorhandene Kassette auf eine ShimanoXT 11-fach Kassette CS-M8000 11-46 Zähne austauschen?
    Ziel soll es sein, einen leichteren ersten Gang zu haben, da ich bei langen Anstiegen mit dem derzeitigen 40er Kettenblatt doch schon zu kämpfen habe.
    Ist das so machbar oder muss ich noch mehr tauschen? Kette?
  26. Dorango
    Dorango
    Dabei seit
    05/2015
    Musst schauen ob das schaltwerk passt. Kette musst du erneuern.
