CUBE 160er Sattel gestrippt und neu bezogen
11. September 2004
268
Hier mal eine Bastelanleitung für die originalen Sättel am CUBE 160 u.ä.
um sie leicther und schöner zu machen.
Meine beiden Kurzen fahren schon Jahrelang damit rum. Es gibt keine Klagen und Defekte.
1. Erst mal den hässlichen Bezug entfernen, vorher die Plastikkappen abschrauben.
2. Schaumstoff entfernen, viel zu fett! geht auch ganz leicht ab.
3. So sieht er "nacksch" aus, hat noch kleine Plastiknasen, die sich mit einem Cutter aber entfernen lassen.
4. Mit feinstem Leder bezogen (vollflächig mit Pattex auf die Schale geklebt). Da bewegt sich mal nichts mehr.
5. So sieht er von unten aus, Seiten leicht in 2cm Schritten eingeschnitten und auch mit Pattex umgeklebt.
6. Tata! Plastikkappen wieder aufschrauben und fertsch isser. Natürlich auch leichter und viel schöner!
Nachbau ist natürlich gewollt.
Sabine
Hier wurde es ja auch schon so gemacht, damals war es sogar ein Sattel mit Titanstreben oder so was ähnlichem.
Der war sehr schön leicht nach der Bearbeitung 204gr.
Nö, bei meinen nicht, sie fahren 50% der Strecken sowieso abwechselnt im stehen oder sitzen.
So hart ist das gar nicht, die gibt gut nach und außerdem ist die Schale sehr gut geformt.
Gewicht kommt da doch sowieso nicht drauf.
Haben sich auch noch nie beschwert.
Manche Erwachsene quälen sich auf einen harten Carbonsattel und finden es toll (zumindest optisch).
Sieht sehr gut aus, Kompliment.
In einer Tuninganleitung für Erwachsenensättel gab es noch einen Tipp zur Erhöhung des Komforts bei gleichzeitiger Verringerung des Gewichts:
Mit nem Schleifgerät kann man noch einiges an der Stärke der Kunststoffschale wegnehmen. Die flext dann sogar...
Danke, die flext auch!
Bei dem nächsten werde ich in der mitte mal ein cut machen, ist dann halt noch mal ne Klebestelle.
