Hallo
Hab schon mal geschrieben, das die Schaltung beim Stereo recht schwergängig ist. Hab schon neue
Shimano Sp41 Hüllen und beschichtete Züge montiert, es würde besser aber immer noch deutlich härter als bei meinen anderen Bildes.
Hab jetzt mal,das Xt Shadow Plus Schaltwerk gegen ein normales getauscht, ein wenig leichter aber nicht gut genug.
Hab jetzt den Zug demontiert und genau angeschaut. Der macht genau am Ausgang vom Unterrohr einen Knick.
Hab mir das jetzt mal genau angeschaut. Die beiden Anschlaghülsen, die unten in den Rahmen reingesteckt werden, stehen relativ steil und der Zug Macht an der Stelle einen Blgen von ca. 45 Grad. Ich denke, da liegt das Problem.
Hab den hinteren Zug jetzt mal außen verlegt, die Schaltung geht jetzt sehr leicht, eigentlich perfekt, sieht aber nicht so schön aus.
Eine Idee wäre, den oberen Eingang am Steuerror, der einen Durchmesser von 6mm hat und für den Zug dann auf ca. 3mm verengt auf 4,5 mm aufzubohren. Dann könnte man den Kompletten Zug innen verlegen, die unteren Anschlaghülsen braucht man dann auch nicht mehr. wär optisch sauber, Schaltung wäre dann leichtgängig und normal sollte eine normale Zughülse mit 6mm oben auch noch halten, falls man wieder zurückrüsten möchte.
Aber einen Carbonrahmen aufbohren
Hans
