Die Exmarke von Brügelmann kann nicht sein. Die Q-Tubes bekommt man nur in USA.
Waren dabei jeweils die selben Scheiben montiert?
Ob eine Bremse eingebremst ist, ist keine Frage der Distanz, sondern etwas das man durch bewusstes Bremsen erreicht.
Ich hab geahnt, dass jemand fragen würde Deshalb hatte ich schon nachgemessen... Es sind 108mm von Stollenende zu Stollenende (der Lou hat 113mm). Die Stollen sind ähnlich hoch wie beim Nate. Insgesamt würde ich eher sagen das ist ein 4,2er oder ein 4,4er Reifen, er ist näher am Nate als am Lou.@Der Kokopelli könntest du bitte einmal nachmessen, wie breit an der Ground Control 4.6 an der Flanke in Verbindung mit deiner Rolling Darryl Felge ist. Würde mich nämlich fürs Hinterrad am Fatty interessieren, damit dort mal etwas mehr Federkomfort einzieht. Aktuell ist bei mir da nur die Orginal 70mm On-One Felge verbaut (was auch mein späterer Winter LRS werden soll), da das sollte der Reifen dann ja etwas schmaler als bei dir bauen, dafür etwas mehr Durchmesser bieten.
Sind die Stollen beim Ground Control auch so ca 6-7mm hoch wie beim Nate?
