Wenn ich schonmal hier bin. Kann bzw darf man das gusset verstellen?? Wenn ich es weiter hoch stell verstellt sich ja der lenkwinkel und die tretlager Höhe.
servus...
wenn du paar Beiträge zurück gehst, da hab ich ein bisschen was dazu geschrieben ;-)
grundsätzlich kannst du, wenn überhaupt, ohne Bearbeitung der Seitenbleche nur minimal nach vorne, da die Seitenbleche "Anschläge" haben.
Zweiter limitierender Faktor wäre die 100 mm lange Entlastungsschraube... diese ist eben nur... naja... 100 mm lang ;-)
Dritter limitierender Faktor ist dann die maximale Einfederposition bei minimaler Dämpferlänge... irgendwann ist Sattelstange oder
Sattel im Weg, wenn der Schlitten zu weit vorne ist.
Wenn du also relativ extrem verschieben willst (10-30 mm), musst du ne 120 mm Schraube besorgen und die Seitenbleche bearbeiten.
Ich hab mir zum Testen einen Dämpferdummy aus ner Holzleiste gebaut, womit ich dann verschiedene Schlittenstellungen und Dämpferlängen antesten konnte, das würde ich dir auch empfehlen.
Aber ja, dann wird der Lenkwinkel flacher und das Tretlager niedriger... tut aber dem Fahrverhalten ganz gut, da dann eben VoLaHiKu ;-)
Da du deinen Dämper am Hinterbau auf einer mittleren Stellung eingehängt hast, könntest auch mit dieser Position erstmal spielen... wenn du den Dämpfer weiter oben einhängst, wird der Hinterbau härter, der Federweg geringer, das Tretlager tiefer und der Lenkwinkel flacher...
alles aber sehr moderat.
Schönen Gruß
Uwe
