Achso, wens interessiert und wer irgendwann sein Innenlager wechseln will. Das Gehäusemaß des Alu-Rahmens ist 89,5mm. ...
hatte sich Dein Innenlager schon verabschiedet oder warum hast Du gewechselt?
Gibt es eigentlich ein anderes Innenlager für die Trek´s?
Das nicht, aber ich habe statt der serienmäßigen FSA Kurbel, die Sram auf den Bildern verbaut und da braucht's halt ein anderes Innenlager.
Welches Superfly hast Du? Da sind ganz unterschiedliche Kurbeln mit unterschiedlichen Innenlagern verbaut:
Superfly 5 = Shimano
Superfly 6 = Sram
Superfly 7 = FSA/Shimano
Superfly 8/9 = Shimano
Die Gehäusebreite ist immer die Gleiche, mann kann also jedes Pressfit IL mit 41mm Außenmaß passend zum Achsdurchmesser der Kurbel verbauen. Sram hat ein Ceramic Pressfit IL, bei Shimano hab ich keine Ahnung was sonst noch so im Angebot ist.
Gruß, Silvio
... und bin ich mit 188cm und 91cm schrittlänge richtig bei 19.5?
Wer fährt ein superfly ht in 19.5 und könnte mal ein Bild im Profil posten?
Und bin ich mit 188cm und 91cm schrittlänge richtig bei 19.5?
... zudem kommst du in Schleudern mit der Sattelstütze bei 19,5, das wird verdammt knapp!
Danke für eure Tipps, habe mich aber nun gegen das trek entschieden
Bzgl. Innenlager:
Beider Innenlager (links+rechts) haben sich nach dem Rennen in Bad Goisern verabschiedet.
Ich habe leider vergessen die Lager direkt nach dem Regenrennen (7h) eine neue Fettpackung zu verpassen.
10 Tage danach konnte ich die Kurbel nicht mehr bewegen
...Interessant ist, dass es kommt nie, wenn ich stark trete z.b. bergauf, meistens kommt nur beim ganz leichten Tempo! Ich dachte immer, dass die sind nur die Pedale, aber nach dem 4. Pedalenset kann ich es auch ausschließen.
