Effektiver Federweg von Gabeln der 150mm Klasse
Dieses Thema im Forum "Federung & Co" wurde erstellt von sanmtb, 20. November 2012.
Willkommen! Registriere dich jetzt in der größten Mountainbike-Community Europas! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. Qia
    Qia Bike Authist
    Dabei seit
    09/2006
    Das ist absoluter Blödsinn mit "strikten" 15mm Restfederweg für harte Schläge. Marketing-Gelaber.
    Wozu hat man eine geschwindigkeitsabhängige Dämpfung.
    Es gibt Gabeln, die bei langsamer Geschwindigkeit alles frei geben, die man aber bei harten Landungen dennoch nicht zum "Bottom Out" bringt.
    Wenn eine Gabel so reagiert wie anfangs beschriebn, hat sie entweder von Haus aus eine zu hohe Progression, oder irgendwo zuviel Luft, Öl oder Beides....im schlechtesten Falle eine zu kleine Luftkammer.
    Aus dem Beispiel von Rocky sieht man das ja sehr gut: Wenn eine Stahlfeder keine 15mm Schutz braucht, brauchts ne Luftgabel auch nicht.
    Was es braucht, ist eine vernünftige Dämpfung.
    Lg
    Oliver:)
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. sharky
    sharky
    Dabei seit
    05/2002
    die dämpfung bremst die geschwindigkeit der gabel. gute dämpfungen dämpfen unterschiedlich stark je nach dem wie schnell der schlag kommt. was allen dämpfungen gemein ist, ist die tatsache, dass sie linear sind. wenn eine gabel eine zu flache kennlinie bzw. zu schwache feder hat, dann kannst du das über die dämpfung nicht kompensieren. ok, geht schon, aber dann federt die gabel bei allen schlägen unterhalb dieser maximalschwelle kaum noch
  4. duc-mo
    duc-mo Fahrradfahrer
    Dabei seit
    05/2011
    Ich gebs auf... :rolleyes:
  5. RockyRider66
    RockyRider66 nur quer bist du wer.....
    Dabei seit
    12/2006
    Der BottomOut ist lageabhängig, nicht geschwindigkeitsabhängig.
    Er hat auch nix mit Shims zu tun!
  6. sharky
    sharky
    Dabei seit
    05/2002
    scheint als kannst du dein problem nicht sprachlich transportieren :rolleyes:
  7. duc-mo
    Dabei seit
    05/2011
    Ne, das Problem ist, dass du offensichtlich nicht in der Lage bist dem Geschriebenen zu folgen!
  8. Qia
    Qia Bike Authist
    Dabei seit
    09/2006
    Ich meinte "Durchschlag"
  9. sharky
    sharky
    Dabei seit
    05/2002
    ich zitiere einfach deine signatur :)
  10. aemkei77
    aemkei77 liftbenutzer
    Dabei seit
    02/2004
    Jein
    Ja, sie sind randvoll mit öl.
    Trotzdem kann es zu viel sein.
    Meine 55 mit TST micro hat auch eine Kartusche mit Ausgleichsblase.
    Wenn die Randvoll mit Öl gefüllt ist, kann man den Federweg nicht komplett nutzen. nichtmal 1 cc weniger und es geht.
    Ist zwar leider nicht optimal, da so Öl evtl gering aufschäumen kann, aber was solls, wenn die Blase zu klein konstruiert ist...
    Wie's bei der Fox ist weiß ich nicht, bin kein Freund dieser Marke. Aber wenn viele Gabel nicht den gesamten Federweg nutzen können, kann dem durchaus ein Konstruktionsfehler zugrunde liegen
    Sehe ich auch so, meine 66 fahr ich mit 20% Sag (im Stehen), beim Fahren bleiben ca 15 mm ungenutzt und bei größeren Sprüngen 2 mm, harten Durchschlag hab ich zum Glück nicht, das ist für die Gabel und den Rahmen nicht gut.
    Durchschlag verhindern über die Dämpfung alleine funktioniert nicht, jedenfalls nicht zum Fahren, entweder hydraulischer Bottom out oder Luftpolster.
  11. Burnhard
    Burnhard
    Dabei seit
    08/2007
    Fox hat auch eine geschlossene Kartusche mit Ausgleichsblase (FIT), oder halt offenes Ölbad.
    Das Fox/Toxo Kartuschen unterfüllt wäre mir neu, das wäre dann doch eher Sport Import :)
  12. bastl-axel
    bastl-axel bei der Arbeit
    Dabei seit
    10/2009
    Angegeben wird immer der maximal erreichbare Federweg. Und der ist meistens nur bei maximalem Lufdruck verfügbar. Kenne die Fox jetzt nicht, aber in den mir bekannten Suntour- und RockShox-Gabeln sind Federn für den Ausfederanschlag drin. Diese werden je nach Sag-Einstellung mehr oder weniger zusammen gedrückt. Also hat ein leichter Fahrer mit z.B. 7 bar in der Luftkammer weniger Federweg, als ein schwererer Fahrer, welcher schon 10 bar benötigt. Um also zu prüfen, wieviel Federweg im optimalen Fall zur verfügung steht, müßte man die Gabel mit dem Maximaldruck aufpumpen und dann erst messen.
    Was aber nichts an der Tatsache ändert, das bei diesen Beispielen, ein leichterer Fahrer halt weniger Federweg hat, als ein Schwererer.
  13. RockyRider66
    Dabei seit
    12/2006
    Die Kartuschen bis 2010(?) von Fox haben einen Bladder unten im Gehäuse.
    Man müsste die Kartusche schon mit Überdruck betanken dass er den Ausgleich nicht schafft.
    Die neueren Generationen haben ein Stück Gehäuse aus Gummi. Das heißt, dass sich das Stück außerhalb der Kartusche ausdehnt.
    In beiden Fällen ist es eigentlich nicht möglich, die Kartuschen zu überfüllen.
    Drückt man die Kartuschen im ausgebauten Zustand von Hand zusammen, dann gehen sie butterweich bis zum bottomout. der bottomout ist dann auch nicht "unüberwindbar".
    Daran liegt es sicher nicht, wenn jemand seinen federweg nicht ausnutzt.
    Am ehesten ist es der Fahrstil und das Gelände.
  14. bastl-axel
    Dabei seit
    10/2009
    Das durch den geringeren Druck bei leichtgewichtigen Fahrern, die Ausfederanschlagfeder nicht weit genug zusammmengedrückt wird und deshalb vielleicht ein Zentimeter Federweg fehlt, hat doch nichts damit zu tun, ob man den "Rest"-Federweg ausnutzt oder nicht.
  15. Qia
    Qia Bike Authist
    Dabei seit
    09/2006
    Sicher, das will ich damit auch nicht sagen. Aber sie sollte die Hauptarbeit tun. Und wenn die Progression einer Luftkammer so hoch ist, das schon ein leichter Fahrer bei den letzten 15mm Schwierigkeiten hat, dass stimmt etwas an der Gabel nicht.
    Die Progression muss sich so entfalten, dass man im letzten Drittel die Arbeit hauptsächlich nicht in der Dämpfung hat und die Luftprogression stetig zunimmt, dass man bei den letzten 3-5mm den Durhschlagschutz hat.
    Die meisten Luftkammern sind so eng berechnet, das einfach zu wenig Raum ist, wenn die Gabel voll eingefedert ist.
    Oder eben....es ist wirklich etwas zu viel Öl drin.
    Man kann auch die Dämpfung progresiv gestalten, dass auch eine etwas zu wenig progressive Gabel noch korrigiert werden kann.
    Lg
    Oliver:)
