Auf der Manitou HP gibts ne bebilderte Anleitung,
ansich ist es super easy, jedoch hatte ich bisher nur die
Travis von 06-07 geserviced, da wurde der Trennkolben
per Feder vorgespannt, ab 08 wird es ja per Luft gemacht,
laut HP braucht man da ein Vakuum-Tool, k.a..
Ich habs immer so gemacht,
-Kartusche komplett zerlegt
-reinigen bla bla
-dann die Intrinsic Einheit ca. 8 umdrehungen reinschraubt (damit sie noch Luft ziehen kann)
-dann ca. halbvoll mit Öl befüllen
-Zugstufeneinheit reindrehen, pumpen um die Luftblasen aus der Druckstufe zu lösen
-dann weit komprimieren und Zugstufe voll zudrehen
-dann auseinanderziehen, dann müsste man ein plop hören, dadurch springt der Trennkolben in die richtige Postion.
-jetzt bis zum Rand befüllen, stehen lassen und die Kartusche mit einem Inbus abklopfen, damit sich die Luftblasen lösen, ca. 15 mins stehen lassen.
-Zugstufen Einheit komplett auseinander ziehen und vorsichtig in die Kartusche drehen,
das überschüssige Öl läuft über ein entlüftungsloch ab.
Fertig
Ob das ganze auch geht ohne die Intrinsic Einheit zu "berühren"
weiß ich grad nicht, ich überleg was dagegen sprechen könnte
komm aber auf nix .
