Steeldonkey:
Ohne jetzt konkret auf die Verlängerung eingehen zu können, ich habe anfangs in diesem Thread, als es noch um die 350er ging, fleißig mitgeschrieben und dabei auch mal aus Gewichtsgründen das dünnere, bewegliche Rohr aus Alu gedreht und vorgestellt. Anfangs hatte ich Probleme damit, das sich die Alu-Stütze z.B. bei Treppenfahrten usw. leicht und dauerhaft verbog und dann nicht mehr absenkte. Ich experimentierte mit verschiedenen Wandstärken mit irgendeinem Feld-und Wiesenaluminium, das eben in der Firma so rumlag, bis ich dann auf Flugzeugalu (AW7075) stieß, das ich bei
Ebay bezahlbar kaufen konnte. Damit drehte ich meine letzte Stütze, die ich auch noch mit einem mittleren Loch versah (damals hatte die Forca 350 nur 2 Raststufen). Seither hält sie problemlos allem stand, obwohl ich 82 kg wiege. Ob die eingesparten ca. 66 Gramm den Aufwand wert waren...? Eine maßvolle Verlängerung dürfte bei passender Wandstärke von daher also machbar sein.
Bei Titan sehe ich das Problem, das es sich wohl eher schlecht zerspanen lässt (im Vergleich mit anderen Werkstoffen), von daher würde ich zu Stahl tendieren oder evtl zu Flugzeugalu mit angepassten Wandstärken, wobei du aber an meinem Beispiel sieht , was das Aluteil an Gewicht eingespart hat.
Was die zwei verschiedenen Wandstärken angeht, muss Dein Schwiegervater eben das Teil entsprechend auf die beiden Durchmesser abdrehen, wobei der Teil, der im unteren Stück gleitet, natürlich schon passgenau sein muss.(Der obere Teil für den
Sattel muss ja nicht so genau sein.) Alternativ: Ein fertiges Material in der benötigten Schaftstärke nehmen und den dickeren Kopf als Buchse mit Presspassung drehen und/oder mit Industriekleber (Loctite) draufkleben - je nachdem, was Dein Schwiegervater technisch so drauf hat.Wichtig ist ausserdem, das die beiden Nuten, die die beiden Kunststoffpassfedern aufnehmen, genau mittig sein müssen, sonst passt es nachher auch nicht in das untere Teil! ((Anmerkung: Meine Aussagen beziehen sich alle auf die 350er, ich kenne die 400er nicht so detailliert, kann sein, das es da konstruktive Änderungen gibt.))
Zum Thema Feder: Bei
Ebay findest Du z.B. über die Suche "Druckfeder" jede Menge Federn in allen Längen und Abmessungen. Da musst Du eben bißchen experimentieren und vielleicht gleich verschiedene Federn mit unterschiedlichen Drahtstärken kaufen, um die optimale rauszufinden.
Hier was zum Schmökern:
http://www.mtb-news.de/forum/t/forca-sps-350-vario-sattelstuetze.501708/page-14#post-9122754
http://www.mtb-news.de/forum/t/forca-sps-350-vario-sattelstuetze.501708/page-17#post-9729601
