Ich kann dir leider zur Dreist nix schreiben.
Ich habe mir ne KeFü selber aus Gartenschlauch und Kabelbindern gebaut. Ich kachel mit dem Zesty ziemlich böse die Trails runter, auch mit Sprüngen und Drops. Die Kette bleibt da wo sie sein soll, man hört auch keine Kettenschläge, richtig angenehm und leise.
Ich fahre aber auch nur noch 2fach (22/36), da ich keine 40km/h treten würde.
Nochmal zur Dreist:
http://www.g-junkies.de/hinweis_et.html
So sieht das bei mir aus:
Vielleicht hilfts?
Alternative wäre: Auf ShadowPlus umstellen!
Nach deinem Bild zu schließen, wäre dann also die Dreist ohne E-Type-Version das richtige Modell, oder?
An Shadow-Plus habe ich auch schon gedacht, aber die gibt es doch nur für 10-fach Schaltungen, oder?
Deine Gartenschlauch-Kabelbinderlösung dürfte dann dem Bionicon C-Guide ähneln, richtig? Und dir springt die Kette nicht mehr raus. Dann wäre die Bionicon ja eigentlich ausreichend. Und deutlich günstiger, als die Dreist. Hmmm....
Umstellung auf 2-fach habe ich mir auch schon überlegt, aber ich brauche das große Kettenblatt einfach viel zu oft, z.B. auf Alpenüberquerungen. Welchen Schalthebel und Kurbelgarnitur verwendest du für Vorne?
Umstellung auf 2 Kettenblätter, vorne kommt ein SLX 10-fach Kettenblatt (FC-M675) mit 38 Zähnen drauf.
Das Mehrgewicht für die ZweiG nehme ich in Kauf. Mir ist die Bionics-Lösung zu unsicher, weil es offenbar schon vorgekommen ist, dass man mit der Ferse daran hängenbleibt und das Teil wegreißt, oder im Unterholz bzw am Fels hängen bleibt und das Teil zerstört, weil es eben herunterhängt.
Machst Du das einfach so oder bist Du dir dabei sicher das es mit nem 38er funktioniert?
Von nem 22 auf 36er mit Steighilfe funktioniert richtig gut, nur ob man auch ohne Probleme auf ein 38er kommt, bin gespannt!!
Kann ich mir gut vorstellen wenn man das Röhrchen genau an der Stelle anbringt, wo man bei der Pedalstellung direkt dran stoßen könnte. Lösung wäre einfach das Röhrchen so zu platzieren, dass man da kaum dran stoßen kann. Aber egal, hast dich bereits entschieden.
Nur wie kommst Du auf ISCG03 ?
Für mich sieht das eher nach ISCG05 aus.
Wie das Schalten auf das 38-Kettenblatt funktioniert, wird sich zeigen. Ich bin nicht der erste, der sowas verbaut. Deshalb hoffe ich, dass es gut funktionieren wird.
Das Röhrchen von der Bionics-Kettenführung muss seitlich beweglich gelagert sein, um die Schaltvorgänge mitmachen zu können. Da kann es schon mal ein wenig unter der Hinterbaustrebe rausgucken. Und es soll ja auch möglichst nahe an das Kettenblatt ran, damit die Kette möglichst wenig rumschlackert. Mir gefällt die G-Junkies-Lösung aber insgesamt sehr gut und sie macht einen sehr robusten Eindruck.
24/38 mit einem SRAM S3 Direct Mount Umwerfer funktioniert tip top.
Den Teil der Kefü, wegfeilen, an dem der Umwerfer schleift.
Ich hab noch selten eine schaltbare Kefü montiert, an der ich nicht nacharbeiten musste. Evtl. kannst du auch mit unterschiedlicher Anzahl von Beilagscheiben schon weiter kommen.
Bin auch gespannt ob das mit dem Shimano Kettenblatt funktioniert.
Ansonsten wäre auch dieses Kettenblatt möglich gewesen, zumindest laut einigen Forenusern:
http://www.roseversand.de/artikel/t...eighilfen-9-fach-4-arm-sh-38-zaehne/aid:37075
