Beim nächsten mal werde ich sie etwas länger lassen..
War nur ein test, ich dachte wenn ich die kette richtig spanne bräuchte ich keine kettenführung.
Test fehlgeschlagen..
Brauche den letzten ritzel eh nicht
Fahren tut es sich sehr gut.. springen tut die kette weniger.
Einen grösseren ritzel würde das schaltwerk nicht schaffen
Test fehlgeschlagen kenne ich :-/
Mach ein Narrow Wide Blatt drauf und besorg dir ein Schaltwerk mit Clutch.
Keine ahnung wovon du sprichst! würde mich aber sher interessieren!Auf welchem der beiden Löcher hast du denn den Käfig gespannt? Wenn du ihn gewechselt hast solltest du wissen welche Löcher ich meine. Diese für die Federspannung des Käfigs. Da gibt es zwei kleine Löcher. Eins ist standardmäßig genutz und wenn du das zweite nutzt, hat der Käfig mehr Spannung. Vielleicht hilft das ja.
DAS hast DU jetzt gesagtLol! Warum? Weil ich so fett bin?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
ExaktWegen der Sattelstütze?
Mein Vertex in der aktuellen Konfig.
Vorne: XTR mit 36er RaceFace Narrow Wide
Hinten: XT Kassette 11-36
Die Kassette wurde mit einem OneUp 42Z Blatt versehen, das neuerdings mitgelieferte 16Z Ritzel ist aktuell auch verbaut. Dafür wurden das 15 und 17er weggenommen... ABER:
Das 16er funktioniert leider nicht so gut wie das 42er Blatt, die Kette springt unter Last. Sprinten geht so nicht. Mal sehen ob sich das einläuft.
Außerdem hatte ich die Tage davor andere Varianten ausprobiert. Ohne das 16er, dafür aber mit dem original Shimano 17, 15 und 13 lief es am besten. Allerdings fehlte da "was", das 11er, beim (sehr)schnellen fahren in der Ebene oder leichten Bergab Passagen.
Mein Problem ist, dass ich das 15 und 17er in der Ebene brauche um zugügig unterwegs zu sein. Das OneUp 16er ist bzw. wäre ein Kompromis, so es den einwandfrei funktionieren würde.
Auf jeden Fall hat das ganze jetzt schon knappe 130km, 2600hm und ettliche Trails überstanden. Das RaceFace Blatt verliert da nichts. Genial.
Ne hab ich noch nie gesehn.SW könnte noch kürzer sein, aber gibts ja in xx nicht oder?
Ich schon !Würde ich so ohne Type2 Schaltwerk nicht fahren wollen...
