migges
Migges
O.K Verabschiede mich jetzt erst mal.
Noch ein schönen Ostermontag Abend allen.
Des Anfang Mai-Radon was weiter oben verlinkt war ist zu groß oder wie?
Schöne Restostern! Hoffentlich habt ihr alle Eier gefunden
ist doch super, wenns hier weitergeht hoffe du findest was gutes
ist leider zu schwer. die leute haben wahnsinns preisvorstellungen. da will einer für ein scott scale 720 aus 2015 doch glatt noch 2200€, wobei das bike neu 2600€ kostet(e).
Mach dir keine Sorgen. Die wirklich interessanten Dinge sieht man ohnehin erst, wenn man es komplett auseinandernimmt.
Standard:puh bin so nervös, dass ich morgen am fahrrad was übersehe^^
wenn der Lockout erst nach ein paar Zentimetern greift...
oder ne Undichtigkeit? (Wenn die Rückseite der Beläge verölt ist, ist die Bremse undicht - dann ist der Bremssattel auch meistens mit Öl verschmiert.)
- Rissprüfung: Steuerrohr auf Längsrisse prüfen und an der hinteren Bremsaufnahme in der kerbe der Schweißnaht
"Schaltung müsste eingestellt werden".
Edit:
Wenn du sowas hier an den Kettenblättern erkennst - meistens auf dem mittleren, kannst du davon ausgehen, dass es teuer wird. Wenn die Abstände der Kette nicht mehr zum Zahnrad passen, Kette ist deutlich gelängt - und dann lässt sich die kette auch deutlich vom zahnrad wegziehen - in dem Fall richtung oben auf dem bild. Am Bike dann nach vorne.
https://wikipedalia.com/images/a/a4/Kette_VKNR.gif
Probiers mal ohne Adblocker - ist Wickipediadas bild kann ich mir leider nicht anschauen, weil keine serverrechte :/
Irgendwann wirds dem Verkäufer zu bunt und der wills dir nicht mehr geben...... dann nach einer neuen wartung verlangen?
In dem Fall klares Ja - weil bei Shimano gibts nur komplette Baugruppen. Für die Bremse eher sowieso nicht mehr. => du brauchst ne neue Bremse. Incl Einbau bist du beim Händler für ne mittelmässige Bremse (zwei) 200 Euro los.Zitat von Basti138: ↑
dann vom kauf abspringen?
Soll ichs dir gleich schlechtreden, oder kuckst dus vorher an?
Wobei man hier sagen muss, es kommt darauf an.In dem Fall klares Ja - weil bei Shimano gibts nur komplette Baugruppen. Für die Bremse eher sowieso nicht mehr. => du brauchst ne neue Bremse. Incl Einbau bist du beim Händler für ne mittelmässige Bremse (zwei) 200 Euro los.
Das wird dem Händler sicher egal seinAn meinem Manic griff die vordere Bremse nicht so recht. Vermutlich alte Beläge und man hätte die Bremse mal auseinander nehmen und gründlich sauber machen müssen. Ich hatte auf das rumgeeire mit der 10 Jahre alten Bremse keine Lust und hab mir auf Amazon für 60 Euro ne 2016er XT OEM Bremse gekauft. Modern, neu, und fertig abgelängt. Das ist weit weg von 200 Euro und war in 10 Minuten angebaut.
Tip:Beide Bremsen zu machen(mit Gummi oder Kabelbinder)und das Bike mal für 2-3Std auf den Kopf stellen damit das Gabelöl wieder hoch läuft.
Ansonsten viel Spass mit dem Bike.
