Zwei komponentenkleber kannste voll vergessen - aber mir fällt da grad was ein
Weiter innen hast du noch ein paar gesunde Gewindegänge
- wenn man das Bild vergrößert.
Wenn du da ne längere Schraube nimmst? Pass aber auf, dass die nicht auf dem boden anstößt - sonst ziehst du die restlichen Gewindegänge auch noch raus.
Oder:
Eine Möglichkeit wäre eine M6 Gewindestange komplett bis zum Boden zu drehen und mit Loctite Endfest einzukleben. Auf diese Weise wird das restliche Gewinde voll genutzt und weiterhin nicht mehr beansprucht.
Nach der Montage des Bremssattels (oder vorher) diese passend mim Dremel abschneiden und ne Mutter (Hutmutter?) draufmachen.
Die gewindestange kannst du einfach per Hand eindrehen, oder mit zwei muttern leicht reinkontern - die bleibt ja dann eh drin.
(Stößt die Gewindestange am Boden an, nicht weiterdrehen!)
Hatte sowas ähnliches mal mit
Schraubensicherung "Petec hochfest" gemacht.
Wollte die M6 Gewindestange nach Jahren mit ner Wasserpumpenzange demontieren => wäre fast abgerissen, so fest war die
War ein Ölfilterdeckel an nem Motorrad. Ein paar restliche Gewindegänge waren vorhanden, ähnlich wie in deimen Fall.
Das "schwer demontierbar" stimmt. Wichtig ist:
Gewinde vorher entfetten!
Glaube fast, dass das in diesem Fall "besser" als ein Helicoil wäre.
Wobei ich mit Helicoil auch schon gute Erfahrungen gemacht hab - die Schwierigkeit ist immer dieses gerade zu setzen.
Aber in meiner Gabel hat das aber leider nicht annähernd gehalten. Das Gewinde des der Helicoil Schneider hinterlassen hat, sah perfekt aus - ich dachte das hält 100 pro. Hat es aber nicht.
=> Ein 6mm langer Helicoil Insert wird in dem Material nicht reichen. 10 oder 12mm vielleicht. Oder zwei 6mm hintereinander reingedreht?
Beim Helicoil ist aber kein "Sacklochschneider" mit dabei => die unteren 3mm sind nicht nutzbar.
p.s.
wenn du den Bremssattel anziehst, nimm
sowas zum Festziehen.
So hast du das Dremoment durch die Auswahl des Werkzeugs begrenzt.
Mit einer hand anziehen und evtl mit beiden händen nachziehen - reicht.
Hat sich bei mir noch nie gelöst. Prüfen und nachziehen kannste immer noch.
