Guter Bikeshop/Werkstatt Nähe Freiburg?
23. Mai 2023
585
Raum Freiburg
Guten Tag liebe Mountainbiker, meine beiden Mountanbikes müssen in die Werkstatt.
Bei meinem Hardtail kann man die Bremsen bis zum Griff durchziehen, Schraube anziehen hilft nichts und laut meinen Nachforschungen müssen die entlüftet werden. Dann müssen hinten noch neue Bremsbeläge rein.
Bei meinem fully muss die Kette gekürzt werden, Bremsen entlüftet und geschaut werden, was mit meiner Sattelstütze nicht stimmt.
Die stockt nämlich manchmal beim ausfahren und man muss den Hebel immer unterschiedlich weit reindrücken damit die sich bequemt auszufahren.
Außerdem braucht es unterschiedlich hohe Belastung, damit sie wieder einfährt und manchmal fährt sie nur aus, wenn man leicht am Sattel zieht oder den Hebel mehrmals drückt. Ich vermute die braucht einen Service. Das muss man meines Wissens nach ja auch bei Sattelstützen machen, und die ist die letzen zwei Jahre nicht geserviced worden. Und vllt ein Gabelservice, aber da kenne ich mich nicht genug aus um das sagen zu können. Mir wurde nur anhand meiner Beschreibungen hier im Forum geraten, die vllt Mal zu servicen oder wenigstens zu schmieren. Das ist aber nicht dringend.
Der Bikeshop Heitersheim gefällt mir nicht, da sie mir eine zu lange Kette verbaut haben, seit der Reparatur etwas in der hinteren Nabe rasselt und die Kette immer auf die Kettenstrebe aufgeschlagen ist, wenn man aufgehört hat zu treten. Dieses Problem wurde mittlerweile nahezu komplett behoben.
Deshalb wollte ich meine Bikes dieses Mal woanders reparieren/warten lassen.
Kennt jemand gute Bikeshops in Nähe Freiburg und kann mir was empfehlen?
Liebe Grüße
Wieso machst du das nicht selbst,, das ist doch Kleinkram und du willst doch nicht 3 Wochen warten bis du deine Radl wieder zurück bekommst?
Es ist ja ok zwei linke Hände zu haben, aber das kann man alles easy lernen. Alles davon!
Ich kann dir das alles kurz einzeln erklären, wie du das selber fixen kannst, auch gibt es zu jedem Thema YT Tutorials.
Das mit Bremsen entlüften möchte ich mir erstmal zeigen lassen, Sattelstütze und Gabelservice hab ich noch nie gemacht und Kette kürzen auch nicht. Außerdem wäre das glaub ich teuer, das ganze Material zu kaufen, anstatt es für paar Tage in eine Werkstatt zu bringen. Bremsen entlüften ist ja schnell gemacht. Und Kette kürzen auch, wenn man's kann. Gabel und Sattelstützenservice ist nicht so dringend. Das mach ich nach den Schulferien
Bremsen entlüften braucht etwas Geschick und ist je nach Bremse ohne Kit schwierig. OK. Shimano ist recht einfach, SRAM braucht das Kit. Deine Beschreibung klingt nach Shimano und Belag runter, dann fühlen die sich so an.
Bei der Sattelstütze musst du nur die Kragenmutter aufdrehen, den Sattel abbauen, und die Nutmutter der Kartusche lösen. Dann kannst du den ganzen Klimbim rausziehen, alles sauber machen und mit SlickKick neu gefettet wieder reinfummeln (Achtung die Führungsstifte nicht verlieren). . Bei manchen Stützen einfach, bei anderen kompliziert.
Federgabel ist doch sicher ne ganz einfache Rockshox oder Suntour? Einfach unten beide Seiten aufschrauben, die Schäfte vorsichtig rein klopfen und dann das Casting über einem Lappen (Öl läuft aus) abziehen. Vorher natürlich Rad und Bremse ab. Alles saubermachen, die Schaumis vor allem, wieder gut ölen und fetten (je nach Gabel, YT Tutorial), und wieder zusammenbauen. Luftkammer und Dämpfung lassen.
Kettennieter hast du keinen am Minitool? Solltest du immer dabei haben, diese Minitools reichen für das meiste und kosten unter 20€.
Für Radls braucht es sehr wenig Spezialwerkzeuge, das meiste geht mit einem Satz Inbus und Torx und Rohrzange und Hammer. 15er Gabelschlüssel noch. Hast du niemanden, der dich beim Basteln anleiten kann, Opa, Verein usw.?
Aber warum fragst du nicht im Freiburg Unterforum.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ist ne Suntour Aion und einmal Magura und einmal Shimano Bremsen. Mein Vater wohnt weit weg und meine Mutter hat keine Zeit, Großeltern hab ich keine, sowie keine Freunde oder Bekannte mit auch nur einem Hauch Ahnung von Mountanbikes.
Das ist natürlich doof. Naja, war bei mir damals auch nicht besser, alles Biologen und keine Ahnung vom Basteln.
Aber vielleicht hat im Freiburg Forum jemand einen Tipp für dich.
Liebe Grüße
Zur Werkstatt in Ehrenkirchen kann ich empfehlen. Die Arbeiten wirklich gut.
https://www.zur-werkstatt.de/
