Dem Schaltwerk wird das wahrscheinlich egal sein. Man muss halt den oberen und unteren Anschlag anpassen, aber das ist ja klar.
Kürzere Achse am Innenlager - ok, wenn die Kurbel samt Blättern noch am Rahmen vorbei passt...
Spacer kann man z.B. aus alten defekten Naben rausnehmen. Sie kommen gleich unter die Kontermutter. (Also zwischen Konus und Kontermutter)
Aber normalerweise macht man das schon so, wie Chris sagt. Man macht die zusätzlichen Spacer auf die nicht-Antriebsseite, zentriert die Felge nach. Für die Aktion muss man die Achse ausbauen und den Konus auf der Antriebsseite weiter nach Aussen schrauben. Dann die Achse wieder rein und auf der anderen Seite den Konus mit den zusätzlichen Spacern und Kontermutter dran (und das Lagerspiel einstellen). Die Kurbel stellt man dann einfach auf 45mm am mittleren Kettenblatt ein, damit die Kettenlinie stimmt.
Neben der Kettenlinie gibt es einen weiteren Grund, die Spacer lieber nicht auf die Antriebsseite zu machen: Die Biegelast der Achse. Wird zwar wahrscheinlich bei zusätzlichen 2,5mm kein Problem, aber wer weiss
Wenn du keine Spacer hast, kann ich gerne mal in meiner Schublade graben
