29zollben
Es gibt Sachen die will ich nicht Wissen !!!!
Hallo
Habe mir eine Hope Tech 3v4 gekauft und habe einige probleme bei der Montage.
Es sind alle Teile von Hope mit Floating Scheiben .Habe ein Epic aus 2014 und bei der Montage der Bremse
kommt eins zum anderen.Scheiben Montiert alles Top (dachte ich) Adapter Montiert am Rad gehdreht und das Rad macht immer ratsch ratsch .......kommt der Niet von der Scheibe an den Adapter mh sehr Ärgerlich also ab auf die Fräse und bearbeiten dachte ich mir .... also gemacht 8/10 weggemacht und wieder moniert okay Läuft perfekt also neuen Adapter gefräst der andere war mir dann im bereich des Loches zu dünn .Adapter Montiert passt alles Super dachte ich . Sattel drauf und weiter gehts aber der Sattel lässt sich nicht in der mitte der Scheibe Zentrieren liegt immer an einer Seite an Langlöcher erweitern !!???ob das die Lösung ist mh .... Also erst mal an mir selbst gezweifelt und den Originalen genommen aber da genau das geiche Ergebniss .....also mal bei Hope fragen ein Anruf und alles war Klar
Robin sagte mir das die Bremse mit Hope Nabe gebaut wurde und es damit 100% tig passt und Funktioniert das Problem mit dem Schleifenden Adapter ist dann auch weg weil die Naben mit der Scheibe (Beides Hope) das Maß für den Einbau ist ....
Habe jetzt schon von Leuten gehört das sie an den Gabelholmen was weggenommen haben weil der Niet daran Schleift .
Meine Lösung ist jetzt habe genug Fleisch an den Naben die Narben auf Hope maß zubearbeiten und dann alles zu Montieren.
