Bontrager Dropline.Gibt es eine Alternative für den originalen Trigger der Stütze den man eventuell auch an eine MT5 anklemmen kann?
...ohne jetzt schon großartig gesucht zu haben...
...Sattel habe ich schon festgeknallt...
....Vielleicht den "Stützkopf" fester ziehen?
....Stütze ist trocken verbaut also ohne Fett oder Montagepaste...
unter die Überwurfmutter gehört kein normales Fett sondern Spezialfettich musste meine ziemlich festknallen. zwar mit hand, aber auf jeden fall deutlich über 8Nm. geht aber. wenn du fett unter die Überwurfmutter packst, nimm nicht das billigste: meins ist unter 5°c zum kleber mutiert und hat die stütze außer Gefecht gesetzt. Ich kämpfe immer noch gegen die Überreste...
und an manchen ist maximale Gleiteigenschaft gewünscht.. wie bei den Tauchrohren von Federgabel, Dämpfer und Dropperpost =)Achtung: An manchen Oberflächen ist maximale Haftreibung gewünscht und es daher kontraproduktiv Fett aufzutragen, z.b. Vorbau-Gabelschaft oder Kurbelvierkant.
Dann in etwas ausführlicher: mechanisches Teil = Da gibts bereiche die bewegt werden und diese bewegen sich besser oder schlechter, je nachdem, wie sie geschmiert sind. Mit anderen Worten: Schraube mal den Dichtring ab, schiebe ihn hoch und packe etwas Schmiere ans Rohr.. danach wieder zuschrauben und freuen, das es nicht mehr knarzt.
siehe:
Es schadet auch nicht die Gummidichtung von Dreck zu befreien
Meine Contact SL ist jetzt (auch) bei Giant. Über die Sommersaison hat sich im Bereich der Buchse vollständig dir Beschichtung abgerieben, im Bereich der Vorder und Rückseite habe ich blanke Streifen.
Mal schauen was sie sagen.
Habe von Giant eine neue Stütze bekommen.Hallo,
wie ist das Ganze bei dir ausgegangen?
Ich habe meine Stütze inkl. Bike jetzt nicht ganz 1,5 Jahre.
Meine Beschichtung hinten ist nun ziemlich im Eimer und das seitliche Spiel wird immer öfter von üblen Geräuschen begleitet
Innerhalb der Erstinspektion trat schon ein seitliches Spiel auf, welches als normal abgetan wurde.
Mittlerweile ist es mehr Spiel und das ganze drum herum halt auch noch...
Dieser Tage möchte ich mal ganz nett beim Händler anfragen ob man da noch was machen kann
