Die Schraube für die Lagerachse des Rockerarms wird mit 6 Nm (axial spielfrei) angezogen u. mit Loctite mittelfest gesichert. Nur die innere Schraube mit welcher beide Rockerarmhälften verschraubt sind bekommt 25 Nm. Du verspannst das Schrägkugellager extrem axial, wenn du es so fest ziehst. Deshalb läuft es dann auch rauh bzw. schwergängig. Schau dir die Explosionszeichnung nochmal genau an, dann siehst du was ich hier beschrieben habe.guten morgen miteinander,
ich habe gestern bei meinem Nerve alle Lager im Hinterbau und am Rockerarm auf Beschädigungen überprüft.
Beim Rockerarm hab ich folgendes Problem. Wenn der Dämpfer und der Hinterbau vom Rockerarm getrennt sind lässt sich der Rockerarm
alleine nur schwer bewegen. Fühlt sich so an al wenn er drei Raststellungen hat. Ich hab dann den Rockerarm ausgebaut und 1 Lager hat einen etwas rauen Lauf. Wenn Ich den Rockerarm wieder einbaue und die Schraube mit ca. 15NM festziehe läuft alles noch ohne rucken sobald ich die vorgeschriebenen 25NM anziehe gleicher Spass wie vorher. Die Lager haben Axial und Vertikal kein Spiel.
Fehlt nur Fett oder sind die Lager defekt. Jemand schon Erfahrung damit??
Das gleiche hab ich auch bei den kleinen Lager am Hinterbau. Lager habe kein Spiel allerdings rauen lauf. Reicht das auch kräftig fetten?
Hat sich schon jemand die Lager nachbestellt oder welche bei SKF oder FAG/INA nachbeordert??
manche bezeichnungen kennen die hersteller nicht.
6801-V-2RD = Rillenkugellager mit 2 beidseitg reibungsarm gedichtet. laut SKF und FAG/INA. was das V dedeutet wissen beide nicht
7901-V-2RD = müsste laut FAG/INA ein Schrägkugellager sein. kann das stimmen?
7902-V-2RD = müsste laut FAG/INA ein Schrägkugellager sein. kann das stimmen?
Hat jemand schon alternative Kugellager verwendet?
mit der SUFU leider keine zufriedenstellenden ergebnisse gefunden!
Die gesamten Hinterbaulager habe ich bei Canyon bezogen, weil z.B. die Schwingen-u. Rockerarmlager nicht von SKF oder FAG produziert werden.
