- 25. Juli 2005
- 21
Ich fahre ein Kona Coiler aus 2007, leider knackt es beim Wippen am Hinterbau. Es lässt sich immer rekonstruieren.
Ich habe daraufhin alle Lager des Rahmens getauscht, einen anderen gebrauchten Dämpfer verbaut, die Lager der Nabe hinten getauscht, die Gabel gewechselt und dabei den Steuersatz kontrolliert und neu gefettet. Tretlager habe ich geprüft und kein Spiel feststellen können.
Jetzt komme ich nicht weiter und kann es nicht mehr eingrenzen.
Meine Vermutung liegt immer noch beim Dämpfer. Wenn ich den Standard Fox Vanilla ohne Feder einbaue und versuchte das Rad schnell ein und aus zu Federn kommt das Geräusch und gefühlte schlagen nicht. Wenn ich den Hinterbau mit einem Band am Oberrohr fixiere und es belaste kommt auch nichts. Nur wenn sich der Dämpfer bewegt und ein Lastwechsel auf den Hinterbau wirkt kommt das knacken und rucken
Der andere Dämpfer ist ein DHX Air 5.0. Damit habe ich genau das selbe Probleme.
Ist es möglich das beide Dämpfer es verursachen können oder übersehe ich da was am Rahmen?
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
