Wer noch ein knarzendes
Rose-Bike hat:
Checkt mal die Dämpfermontage. Wenn ihr die Dämpferschrauben leicht löst, darf der Dämpfer weder vorne noch hinten seitliches Spiel haben. Außerdem muss der Hinterbau immer absolut leichtgängig von Hand bewegbar sein. Nehmt dazu den Dämpfer nur vorn aus der Aufnahme (hinten drin lassen) und bewegt den Hinterbau von Hand. Das muss genauso leicht gehen, wie wenn der Dämpfer komplett ausgebaut ist. Wenn irgendetwas nicht leichtgängig ist, sondern verspannt, oder der Dämpfer sogar schräg verspannt ist (Aufnahmen sind nicht in einer Flucht, hab ich auch schon irgendwo gelesen) verursacht das die Geräusche.
Ich habe seit Dezember ein
Rose Jabba Wood. Genau das Knarzen beim letzten mm Ausfedern hatte ich auch von Anfang an. Nun habe ich den Dämpfer ausgebaut und festgestellt, dass die hintere Dämpferaufnahme, also die in der Wippe, 1 mm zu breit ist für die Dämpferbuchse (23mm breit, Buchse ist 22 mm). Bei handfester Montage der Dämpferschrauben ist das Spiel schon weg. Damit verspannt sich jedoch die Dämpferwippe minimal. Mit vorn gelöstem Dämpfer fiel mir dies durch minimale Schwergängigkeit auf.
Scheinbar hat
Rose also Probleme mit der Fertigungsgenauigkeit der Rahmen, und bei der Montage merkt es keiner.
Nicht ohne Grund bieten die im Onlineshop Alu-Distanzscheiben genau passend für die Dämpferbuchse an.
Eine Mail an
Rose mit meiner Feststellung hat gereicht, und 3 Tage später hatte ich ein Tütchen mit verschiedenen Distanzscheiben im Briefkasten. Umsonst versteht sich.
Also der Service macht die Montagequalität wett.
Allerdings gibt es nur Scheibchen in 1 mm Dicke und 2 mm Dicke. Man braucht logischerweise immer 2 pro Buchse (Links/Rechts). Dann müssten bei 2 x 2 mm 4 mm Spiel sein oO. Das finde ich eine krasse Vertigungsgenauigkeit!
Ich musste also 2 Scheibchen auf 0,5 mm runterschleifen, um meinen 1 mm Spiel auszugleichen.
Heute erste Fahrt damit. Alles ruhig, der Hinterbau geht nochmal ein Stück sensibler.
Jetzt steht dem Spaß nix mehr im Weg!
