Du schon wieder...
Keine Ahnung wo Du deine Infos beziehst, aber mein Tipp an dich wäre, hör lieber auf Tipps zu geben!
Weshalb ich dazu rate? Ließ selbst...
Also die Testergebnisse im Netz sagen eher, dass es doch ein
ganz ordentliches Gerät ist. Es kommt halt darauf an was man benötigt.
Zitat:
Conclusion
The charger does a good charging on both LiIon, LiFePO4 and NiMH.
The charge can be used for 26650 cells, but are not ideal for it, I would have liked the slots 2 mm longer, some protected 26650 are rather long.
I like the display, but it is a bit technical to look at and it only shows data for one channel at a time.
The D4 is a good universal charger and the low mode makes it better for small cells than the i4. Charging two batteries is reasonable fast, but four batteries requires some patience.
Zitat Ende
Zudem hier noch Bilder die ich mal eben gemacht habe, um zu zeigen dass Deine Aussagen bezüglich der Ladeströme nicht zutreffend sind. Keine Ursache!
Bei Belegung von 2 Slots laden diese jeweils mit 750mA Ladestrom.
Bei Belegung von mehr als 2 Slots geht der Ladestrom dann auf 375mA je Slot runter.
Wenn sich der Ladevorgang dem Ende nähert geht der Ladestrom dann auch noch weiter runter, aber das ist kein Zeichen für ein extrem schlechtes Ladegerät, sondern im Gegenteil.
Den Rest den du geschrieben hast, stimmt auch nur zum Teil.
Xtar und Nitecore Geräte spielen in einer ähnlichen Liga! Auch wenn Du es komplett anders sieht, kommt es doch auf jeden jeweiligen Nutzer an was er benötigt.
Du pauschalisiert hier also etwas zu sehr!
Ich würde mir wieder ein Nitecore kaufen, allein schon weil ein Zettel beiliegt der mir Sicherheit suggeriert, indem die Geräte von Nitecore weltweit versichert seien.
Ob die im Schadensfall wirklich etwas regulieren ist eine andere Frage, aber wer so einen Zettel beilegt, tut das hoffentlich nicht ohne vom eigenen Produkt wirklich überzeugt zu sein.
Xtar Geräte würde ich allerdings auch kaufen...
@pfeifferheiko: Warum lädst Du überhaupt mit solchen minderwertigen Geräten?
Deinen Ansprüchen dürfte doch nur ein Junsi icharger und aufwärts genügen?
@gecco1: Sorry, dass dieser Thread nun wohl auch zerlabert wird, aber die falschen Angaben von pfeifferheiko kann ich so nicht im Raum stehen lassen.
Edit: Das das Gerät extralangsam lädt ist zudem kein Fehler, sondern eine extra Funktion die man dann aber manuel einstellen muss.
