dogdaysunrise
BND|ORE
- 11. März 2009
- 3.129
Speaking of which..... weiß zufällig jemand in wie weit das Tretlager abgesenkt oder angehoben wird, wenn man den Variospin +/-1.5 verwendet?
Das ist natürlich nicht viel!Ich habe das mal mit den Maßen eines 301 MK11 in XXL durchgespielt. Die Differenz liegt bei ca 2mm.
Bin beim DHR 2 gelandet , vorne in 2,4 in der super tacky mischung und hinten in 2,3 in maxxpro 60a mischung .930/750 gramm.nach schwalbe und conti ist die paarung das beste was ich bisdato gefahren bin.vieleicht was für dich.also meine persönliche Erkenntnis nach Wechsel von zweimal Muddy Mary trailstar 2,5" auf HansDampf Super Gravity 2,35 hinten und Magic Mary 2,35 TrailStar SnakeSkin vorn: Gewicht: 1,85 kg der Satz auf ist gleich geblieben, obwohl ich jetzt deutlich schmälere Schlappen drauf habe:
HD in 2,35 56 mm:
Magic Mary in 2,35 57 mm:
Muddy Mary in 2,5" 61mm:
Vom Fahren her - ich bin die 2,5" mit vorn ca. 1. Bar und hinten 1,2 Bar gefahren (auf W35) - ohne Durchschläge. Klingt bekloppt, geht aber gut bei meiner Einsatzweise.
Die 2,35" habe ich mit viel Druck angefangen (um sicher zu gehen) - rollten auch super, rutschten aber auf loserem Untergrund (Schotter) mehr weg, vor allem der HD hinten. Zudem fühlte es sich nach 2 cm weniger Federweg an! Ich habe dann progressiv Luft abgelassen, bis es für mich wieder "wohlig" war. Dann schlug aber der HD hinten trotz Super Gravity durch (war, wie ich nachher festgestellt habe unter 1 Bar...)
Der MagicM hatte so einen besseren Grip als der 2,5.
Insgesamt bin ich bißchen enttäuscht und frage mich, warum ich auf 2,35" wechseln muss (Schwalbe bietet in 2,5" keinen Magic-Reifen mehr unter 1.000g an.) Es spart kein Gewicht, wenn ich den Druck fahre, der sich ähnlich wie die 2,5" fährt, schlage ich hinten auch durch.
Entweder dieses ProCore wird was, oder sonst mal die Contis testen...
daher hatte ich mir einen "bericht" bisher verkniffenIch glaube du musst erst einmal wieder fit werden.
verstehedaher hatte ich mir einen "bericht" bisher verkniffen
Vorne fahre ich ihn mit 1,4 bar hinten 1,8 auf einer amride 25 bis dato keine durchschläge.im nassen ist der 3 c io kommt aber nicht an den kleinen baron dran dafür ist er auf schotter in kurven und vom bremsgrip eine macht da kommt der conti nicht dran.verschleiß in 60 a hinten sehr gut und rollen tut er auch gut vieleicht ein wenig mehr als meine letzte bereifung rq baron.gruß@wurzelhoppser von den Maxxis höre ich immer, dass die unter 1,6 Bar nicht zu fahren sind wegen Durchschlag?
Was nee frage klar würd ich ein kleines seilschloß mitnehmem ein rad ist schneller weg als du gucken kannst.In 1 1/2 Wochen geht es nach Colorado in den Bikepark. Laut Website sind entlang der Strecke Restaurants zur Verpflegung.
Muss ich da ein Schloss mitnehmen oder wie verhält sich das wenn man das Bike draußen abstellt und was essen geht!?
