Habe gerade versucht, Matshi 14 auf meine XT Bremsgriffe Typ B zu montieren. Aber funktionieren tut da überhaupt nichts. In der Aussparung, wo die Nase zu liegen kommt, ist ein Kunststoffteil etwas im Weg. Dort liegt die Nase auf und die Metallplatte hat dann keinen ordentlichen Kontakt mit der Auflagefläche an der Schelle. Fazit: die Platte wird nicht richtig fest. Also habe ich von dem Kunststoffteil mit Bauchweh etwas abgeschabt und die Nase minimal angeschrägt. Jetzt liegt die Platte zwar richtig auf, fest wird sie aber trotzdem nicht. Sie lässt sich etwas hin- und herdrehen. Schaut man von der Innenseite der Schelle auf die Gewindehülse, sieht man dass sie sich dabei mitdreht. Das ist auch kein Wunder, weil die die M3-Schraube in der Querbohrung die Hülse nicht vollständig gegen Verdrehen sichern kann. Die Hülse hat zwar ein M3-Gewinde, und auf der hinteren Seite der Schelle ist auch ein Gewinde. Auf der Seite, wo die Schraube bei der Montage eingeschoben wird, ist aber eine glatte Bohrung, und die ist größer als 3 mm. Die Schraube hängt dort gewissermaßen 'in der Luft'. Die M3-Schraube müsste unterhalb des Kopfes einen glatten Ansatz haben, der spielfrei in die Bohrung passt, oder der Schraubenkopf müsste etwas kleiner sein, so dass er exakt in dem angesenkten Teil der Bohrung zu liegen kommt. Was sich der Konstrukteur da gedacht hat, ist mir schleierhaft, aber viel kann es nicht gewesen sein. Wenn man die Gewindehülse mit
Schraubensicherung einklebt, hält es vielleicht, allerdings bekommt man sie dann nur mehr mit roher Gewalt wieder heraus.
Ich werde jetzt die Lösung mit dem Ansenken von der Innenseite der Schelle probieren, obwohl mir das überhaupt nicht gefällt bei nagelneuen Bremsgriffen.
Sollte das auch nichts bringen, ab mit dem Teil in die Tonne. Finde es ziemlich unverfroren, zu diesem Preis etwas derart unausgegorenes auf den Markt zu bringen.
