Morewood IZIMU 2011
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. Gap______Jumper
    Gap______Jumper last man standing
    Dabei seit
    11/2003
    Sollte sich die Schraube noch immer nicht lösen:
    Mit dem Fön warm machen, vll. auch ein Heißluftfön benützen, aber aufpassen, dass es nicht zu warm/ heiß wird, da sonst die Dichtungen der Lager leiden!
    Die Schraubensicherung sollte sich dann anlösen und die Schraube sich aus der Bindung lösen lassen! :daumen:
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. Freerider1504
    Freerider1504 SBG Crew
    Dabei seit
    08/2009
    Besitzt du den LRS schon oder überlegst du dir einen zuzulegen?
  4. SN_Christian
    SN_Christian Sports Nut Christian
    Dabei seit
    12/2009
    Hallo r0ckZ0r,
    normalerweise verbauen wir bei diesen Laufrädern Sapim Leader Speichen mit 254 und 256mm Länge (je nach Seite).
    Grüße,
    Christian
  5. Chilling Jedda
    Chilling Jedda
    Dabei seit
    04/2004
    Servus Zusammen,
    ich bin derzeit am Überlegen mir ein stabiles Zweitrad als Alternative für mein Torque ES aufzubauen und zieh dafür das Izimu in Erwägung. Ich möchte kein Downhiller aber ein Bike mit dem ich ohne Weiteres ordentlich im Park bügeln kann aber auch mal ab und an ne Tour fahren kann. Ich würd das Bike gern mit meiner alten Manitou Sherman Plus mit 170 mm fahren, da ich doch ganz gern noch den Berg einigermaßen gut hoch kommen möchte. Ich hab ab und an schon Izimus mit weniger als 200mm Federweg gesehen, ist doch aber eine Ausnahme - hier jetzt meine Frage, was ihr zu meinem Vorhaben sagt, ob jemand Erfahrungen damit hat oder ob's sonstige Anmerkungen gibt.
    Danke schon mal /// Andy
  6. r0ckZ0r
    r0ckZ0r Dorn
    Dabei seit
    03/2008
    Kann dir jetzt keinen Erfahrungsbericht liefern aber freigegeben ist der Rahmen für Gabeln mit 180-200 mm. ;)
    Hatte auch überlegt meins mit einer Totem aufzubauen, bin dann aber doch wieder bei einer DC-Gabel gelandet.
  7. Tobiwan
    Tobiwan Wichtig
    Dabei seit
    05/2003
    @ Chilling Jedda:
    Die Idee ist an und für sich ganz gut und wird wahrscheinlich auch gut funktionieren. Du musst halt mit der Gabeleinbauhöhe aufpassen. Miss mal deine Gabel aus, wie lang die ist. Das Izimu ist für Gabeln mit 565mm ausgelegt. Das ist entweder eine Doppelbrückengabel mit 200mm oder eine Single-Crown mit 180mm (beide haben die gleiche Einbauhöhe). Da das Izimu bereits über einen steilen Lenkwinkel verfügt, wird es mit einer kürzeren Gabel wie du es vorhast noch steiler. Dafür gibt es natürlich Abhilfe: Entweder einen Winkelsteuersatz wie bsp. von WorksComponents einbauen oder einen Steuersatz mit hoch bauender unterer Lagerschale.
    Just my 2 cents
    Tobi
  8. Tobiwan
    Tobiwan Wichtig
    Dabei seit
    05/2003
    Mal ne Frage an die Izimu-Fahrer für die Rahmen ab 2011, also die aktuelle Version.
    Wie sind Eure Erfahrungen mit Dämpfern ohne einstellbare Progression a´la Rock Shox Vivid oder Cane Creek Double Barrel? Gibts oft Durchschläge bei richtig eingestelltem Sag?
    Und gibt es Erfahrungen mit Luftdämpfern a´la Vivid Air, gerade in Bezug auf Haltbarkeit aufgrund der sicherlich vorhandenen Querkräfte?
    Wäre nett, wenn sich jemand meldet.
  9. Freudenspender
    Freudenspender Bissel verwirrt ;0)
    Dabei seit
    12/2011
    Hi Leute
    bräuchte mal BITTE Eure HILFE :anbet:
    Möchte für mein 11er Izimu nen Vivid Air zu legen.
    Jetzt frage ich mich welchen Tune ich da brauche :ka:
    Wiege mit Ausrüstung etwa 100 Kg und die Rahmengröße ist L.
    Für die Hilfe im voraus schon mal DANKE und ein schönes Woende an alle :daumen:
  10. IrisM
    IrisM
    Dabei seit
    05/2012
    Hat jemand eine Ahnung, ob man die bis 2010 Verwendete SPI- Lagerung des Hinterbaus durch eine 2011 XPI-Variante ersetzen kann (Also einen 2010er IZIMU Hinterbau einstellbar machen kann)?
    Oder macht das keinen Sinn, weil die Hinterbaugeometrie an das XPI angepasst wurde und man somit nicht wirklich sinvoll einstellen kann?
  11. IrisM
    IrisM
    Dabei seit
    05/2012
    Hat jemand zufällig ein Izimu-Manual, aus dem die Drehmomente eines Rahmens hervorgehen?
    Die Links oben zu Sports-Nut funktionieren leider nicht. Im Netzt kann ich keines finden :-(
  12. SN_Thorben
    SN_Thorben Sports Nut - Thorben
    Dabei seit
    12/2009
    Hallo Iris,
    auf die schnelle hier die Drehmoment Angaben:
    [​IMG]
    Das XPI Kit passt leider nur bei Izimus und Zamas die ab 2011 gebaut wurden.
    Besten Gruß
    Thorben
  13. Pointner
    Pointner
    Dabei seit
    01/2011
    Tach,
    mein Vivid r2c Dämpfer muss in den Service! ein Kumpel hat einen DHX als ersatz für mich.
    Frage: was brauche ich da für Buchsen? und welches Maß haben die Schrauben?
    habe das Rad gerade nicht da um es zu messen!
    würde mich über eine Hilfe freuen!
  14. Wolfplayer
    Wolfplayer eye in the sky
    Dabei seit
    01/2010
    sollte 1:1 passen glaub ich ;)
  15. grocho
    grocho
    Dabei seit
    09/2012
    Hallo
    Hab mal eine frage und zwar..
    Wollte ich mein izimu aus 10 auf singel speed umrüsten, klappt das? Wegn kettenverlängerung beim einfedern ?
    Wenn ja welcher kettenpanner wäre dann ideal ?
    LG
  16. Freerider1504
    Dabei seit
    08/2009
    Warum willst du es auf SSP umbauen? Was erhoffst du dir davon?
  17. LB Jörg
    LB Jörg Erster + Sportajörg
    Dabei seit
    12/2002
    Absolute Wartungsfreiheit:cool: Mein Izimu fährt seit über 2 Jahren mit nur einem Gang und ich habs noch auf keiner Liftunterstützen Strecke breut gehabt:cool:
    @grocho: Ich fahr den Rohloffspanner....glaub hab sogar auf den RohloffDh gewechselt.
    G.:)
  18. grocho
    grocho
    Dabei seit
    09/2012
    Ich erhoffe mir davon einen großen gewichtsvorteil, und die schon genannte wartungsfreiheit ;)
    Und wenn man es als bikepark schleuder benutzt, dann ist ein gang mehr als ausreichend, wen es nicht auf jede milli sekunde ankommt ;)
  19. Wolfplayer
    Dabei seit
    01/2010
    hat hier Jemand einen spontahnen Tip fuer ein passendes Lenkkopflager ???
    hatte meins heute zerlegt und musste die peinliche Ausfuehrung von Morewood erschrocken zur Kenntnis nehmen bei einem 3400,-Teuro Rad :aufreg:
    das Untere in uralt Fahrradentwicklungszeitalter Ausfuehrung also kein Industrielager...aber oben schon :rolleyes:
  20. ZoliTeglas
    ZoliTeglas
    Dabei seit
    04/2013
    Nutzt Jemand das IZUMU wenn es um Strecken mit wenigen Höhenmetern geht?
  21. Freerider1504
    Dabei seit
    08/2009
    Zum Bergauf- oder Bergabfahren?
  22. ZoliTeglas
    ZoliTeglas
    Dabei seit
    04/2013
    Eher Uphill! Kann man bedingt durch den Sitzwinkel bzw. durch Anbringen einer anderen Sattelstütze ein paar Höhenmeter bewältigen!
  23. Freerider1504
    Dabei seit
    08/2009
    Kommt immer auf den generellen Aufbau des Rades an. DC oder SC Gabel, Coil oder Luftdämpfer, etc.
  24. ZoliTeglas
    ZoliTeglas
    Dabei seit
    04/2013
    OK, lass es mich anders formulieren. Du hast ja anscheinend ein IZIMU. Ist es mit deinem machbar?
    Danke
  25. Freerider1504
    Dabei seit
    08/2009
    Ich hatte ein Makulu und damit war es machbar, solange sich die Steigung in Grenzen hält.
  26. LB Jörg
    Dabei seit
    12/2002
    Mit dem alten IZIMU wars problemlos auch Touren zu fahren. Eigentich hatte das mit Boxxer und integriertem Steuersatz die perfekte Tourengeo :D
    G.:)
