Die Brems- und Schalthebel sind bei mir so eingestellt, dass die Hände nicht abknicken. Meine Handnerven mögen das gar nicht. Außerdem sehe ich auf dem Rennrad und beim Laufen den selben Effekt. Die Uhr "misst" nie mehr als etwas über 100bpm. Ich stimme zu, dass die Handhaltung einen Einfluss haben kann, aber meine Handgelenke sind sehr gerade. Wenn es der Druck wäre, sollte es doch beim Joggen funktionieren. Alles unter 110bpm stimmt auch sehr gut. Deshalb sollte der Sensor an sich passen und sauber genug sein.
Fahr mal freihändig und überprüfe. Indem du auf die Hand länger Druck ausübst quetscht du die Arterien und Venen auch, Bsp wäre Karpaltunnelsyndrom oder einschlafende Nerven. Sobald du wo Druck ausübst, hat das immer Folgen. Wahrscheinlich wird die Pulsmessung beim Tennis oder Eishockey ähnlich schlecht funktionieren. Grundsätzlich sowieso wertlos außer maximal für Ruhepulsmessung und Alltagsstress, die einzig brauchbaren optischen Pulsmesser sind die für den Oberarm (Polar, Rhytme zBsp). Btw die Sauerstoffmessung funktioniert erstaunlich gut, habe es mal mit einem Fingersensor gegengeprüft (in einem Höhentrainingszelt und auch auf über 3000m. Der hat(te) zBsp das sinnbefreite Problem, dass der nich während der Aktivität funktionierte - gehe im Winter viele Skihochtouren, trage aber die Uhr auch lieber über dem Longsleeve.
Ich habe Sidi, Northwave und Shimano Schuhe probiert. Alle quietschen. Es waren alle mit Carbon Sohle. Fett hat ca. 30min geholfen. Ich habe auch die Kontaktfläche mit Schleifpapier leicht angeraut gehabt. Alles hilf nur kurzzeitig. Außerdem ist es klasse an einen Schuh Fett oder Öl zu schmieren, damit ja der ganze Dreck und Staub hängen bleibt.
War eine Idee meinerseits, ich habs leider auch aufgegeben.
ANT+ brauche ich dank moderneren BT low energy zum Glück nicht mehr. Vor fünf oder sechs Jahre war ANT+ wirklich noch ein wichtiges Feature.
Du müsstest mal die Unterschiede zwischen ANT+ und BT LE vergleichen. Ant+ ist weit mächtiger. Wenn du die Garmin Pedale kritisierst zBsp, mit ANT+ hast du weit mehr Funktionen als mit BT. ZBsp bräuchtest du für die XC200 (beidseitige Leistungsmessung) 2 BT Kanäle zum Übertragen, so funktioniert das aber nicht. Summa summarum wird aus deinen XC200 ein XC100. Auch die ganzen Metriken die mitgeliefert werden können nicht mehr mitübertragen werden. Anderes Bsp wären die Garmin Pulsgurte die auch Laufmetriken mitübertragen. Wenn du mehrere Devices hast müsstest die mit BT unter Umständen immer wieder neu verbinden, weil die idR nur das letzt verbundene Gerät mögen (so ists bei all meinen BT-Kopfhörern).
ANT+ ist und bleibt das BT der Sportartikelindustrie, es hat schon seine Berechtigung.
Ant+ hat zBsp den Vorteil, dass sich einfach neue Devices einbinden lassen in das Protokoll (geht ja Hand in Hand mit tcx-Files). Habe zBsp den CORE-Bodytemperatursensor und den zeigt es mir direkt auf Connect mit allen brauchbaren Daten. Die meisten Hersteller (Polar, Apple) haben halt ein Problem mit dem Protokoll, da federführend hinter dem Standard Garmin ist.
Die Möglichkeiten, die die Uhren heute haben, sind wirklich enorm. Aber Garmin kümmert sich null um die Software: z.B:
Default Gear
Upload ohne Internet
Sie kaufen nur wieder was dazu und bringen mehr wenig sinnvolle Feature raus.
Default Gear, dachte ich du meinst dass wie beim Edge am Ende dann welche Art von Aktivität gefragt wird. Das wäre mit meiner Idee die Lösung. Ich bin da leider nicht so genau, GsD, wenn ich auswählen müsste welches Rad und welche Schuhe dazu vielleicht noch den Helm und welche Brille (möchte dich nicht lächerlich machen sondern ich denke weiter).
Ich finde den Upload ohne Internet auch katastrophal, war jetzt ein Monat in Schottland ohne Internet und früher ohne Roaming war das selbe Problem für mich (kann dir sagen die vivosmart 3 speichert nur maximal 4 Tage deine Daten). Verstehe dich da vollkommen, aber das ist das Internet of Things. Jedes neue Handy benötigt eine Internet oder WLAN Verbindung beim ersten Start. Wir haben uns mal vom Internet abhängig gemacht und jetzt löffeln wir die Suppe aus für die ständige Erreichbarkeit aus.
Allgemein würde ich bei solchen Gadgets auf Expertise von Ray (dcrainmaker) vertrauen. Der kommt aus der IT und testet die Gadgets alle auf Herz und Nieren und klatscht nicht eine Werbeanzeige raus. Mit deinem letzten Satz meinte ich bereits, die Hardware ist inzwischen so komplex, dass es da sehr einfach zu Problemen kommt, zBsp weil der zu recht kritisierte Herzfrequenzsensor ein Update bekommt, oder wie bei der Marq Serie Carbongehäuse Verwendung finden (GPS Antennen zBsp) usw.
