Noro Range ab 2015
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
Schlagworte:
  1. maggot602
    maggot602
    Dabei seit
    08/2011
    Gibt es jemand im Raum München mit einem Range in Größe L. Wenn ja würde es mir sehr helfen, wenn ich mich einmal kurz draufsetzen darf. Cheers, Philipp
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. Pigeon
    Pigeon
    Dabei seit
    02/2011
    [​IMG]
    Hat jemand evtl. 2 zu viel davon und würde die verkaufen?
    Beste Grüße
    Andreas
  4. Spielzeug
    Spielzeug
    Dabei seit
    04/2011
    Sollte jeder Norco Händler auf Lager haben, musste bei meinem Framekit auch welche Nachkaufen weil zu wenig dabei waren...
  5. topolino
    topolino downchiller
    Dabei seit
    09/2009
    Das Teil in deinen Händen gibt es in einer Größe. Das Teil welches hineingesteckt wird gibt es in zwei verschiedenen Größen - für Schalthüllen (4 mm) und Bremsleitungen (5 mm). Nur so als Tipp beim bestellen :blah:
    Gib bitte bescheid, wo du welche bekommen hast. Die inneren Fittings lösen sich bei mir gerne auf...
  6. Pigeon
    Pigeon
    Dabei seit
    02/2011
    Guter Tip, danke
  7. Spielzeug
    Spielzeug
    Dabei seit
    04/2011
    Hab das schöne Wetter die Tage genutzt und das Bike mal richtig ausgefahren. Leider wars zwar von oben schön, aber von unten doch rechts nass...
    Naja, dafür konnte ich es heute bei waren 10° C und Sonne wieder sauber machen und dabei gleich mal ein paar Fotos mit der DSLR gemacht.
    btw. was habt ihr gegen das klappern der Leitungen gemacht? nervt jetzt nicht so sehr, kann aber sein das es mich bei längeren Abfahrten dann noch etwas stört...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. topolino
    Dabei seit
    09/2009
    Wo klappern die Leitungen?
    Am Lenker habe ich so schicke Abstandshalter von Avid. Kabelbinder täten es auch, sind aber nicht beweglich.
    Im Rahmen klappert bei mir nichts und ansonsten sind die ausenliegenden Kabel am Rahmen fixiert.
    Mein Range ist - abgesehen vom Freilauf Geklacker und NW Kettenblatt / Ketten Gerassel - leise. Letzteres nervt...
  9. Spielzeug
    Spielzeug
    Dabei seit
    04/2011
    hmm muss mal noch etwas rum probieren. Ist mein erstes Plastik Fahrrad...
  10. fntms
    fntms
    Dabei seit
    04/2009
    Manche behelfen sich mit Kabelbindern im Rahmen. Diese halten (jedoch auch nicht garantiert) die Leitungen im Rahmen "in der Luft".
    Ansonsten musste ich gegen das Klappern regelmäßig die Züge auf Spannung bringen, weil nichts dauerhaft geholfen hat.
  11. Spielzeug
    Spielzeug
    Dabei seit
    04/2011
    So das Range ist nun ganz fertig. Gestern noch das die neue KS LEV mit Spezi Remote eingebaut und das hintere Laufrad passt nun auch dank anderer Nabe.
    Das Klappern müsste jetzt auch weg sein, hab die Züge nachmals besser angepasst und die Leitung von der KS ist nun ja auch fest. die war vorher nur eingezogen aber nicht festgemacht.
    mit 13.4kg bin ich auch voll im Rahmen.
  12. fntms
    fntms
    Dabei seit
    04/2009
    Mach mal Gabel gelb :D
  13. Spielzeug
    Spielzeug
    Dabei seit
    04/2011
    Ach nee... ich finds cooler wenns "out of the box" ohne Custom Decals gut zusammen passt. Gelbe Decals auf der Gabel wär mir zu viel...
  14. Pigeon
    Pigeon
    Dabei seit
    02/2011
    Wie viel SAG wird beim Range gefahren 30%?
  15. Pigeon
    Pigeon
    Dabei seit
    02/2011
    Kackhandyfotos und Leitungen werden noch gekürzt, Feintuning folgt die Tage
    uploadfromtaptalk1489432562587.
  16. topolino
    Dabei seit
    09/2009
    Hängt vom Dämpfer Deinen Gewicht und Vorlieben ab - aber 30 % wären mir zu plüschig.
  17. dario88
    dario88 Gravity Pilots
    Dabei seit
    07/2013
    25%
    10% vorne
  18. Pigeon
    Pigeon
    Dabei seit
    02/2011
    Dankeschön
  19. Spielzeug
    Spielzeug
    Dabei seit
    04/2011
    Stimmt da was nicht mit der Gabel? der Konus sitzt irgendwie nicht richtig.
    Ich fahr 30/30 hab aber vorne 2 Tokens drin. 30% muss nicht plüschig sein...
  20. Chem13
    Chem13
    Dabei seit
    07/2015
    Moin melde mich auch mal als Range fahrer, ich fahr 25/25 vorne mit 2 Tokens bei ca. 105kg fahrbereit ;-)
  21. dario88
    Dabei seit
    07/2013
    Fahre vorne ohne Token mit 105 psi bei 80kg. Hinten teste ich jetz mal nur 2 spacer anstelle der 4 für etwas mehr linearität. Ich habe sowieso meistens 10 oder 15mm Luft hinten.
    Bei 25% sag auf steilen Trails hat man hinten doch recht wenig grip dadurch das der Hinterbau wenig verhärtet Durch das bremsen.
  22. Pigeon
    Pigeon
    Dabei seit
    02/2011
    Besseres Foto vielen Dank an die Community für die hilfreichen Tips! Wir werden viel Spaß haben
    uploadfromtaptalk1489689645574.
  23. topolino
    Dabei seit
    09/2009
    :daumen:
    ...aber lass das WD48 wech, sofern du nichts entrosten musst.
    Für die Kette: innotech 105
    Für Lager: Lagerfett
    Für gleitende Rohre: Gabelöl
  24. Eesha
    Eesha Freeride4Life
    Dabei seit
    01/2011
    Für die Bremsen ;)
    Btw: vorne mit AWK 15%, hinten 20% (Vivid Air)
  25. Trailst4R
    Trailst4R
    Dabei seit
    02/2006
    Hat jemand n Double Barrel Coil im Range und kann mir mal sein Setup verraten? Will am Wochende meine smit dem Coil IL ausstatten und dann einige Setups ausprobieren.
  26. Chem13
    Chem13
    Dabei seit
    07/2015
    Kurze frage die Dämpferlängen bei den Carbon und Alu Modellen von 2015 sollten soch die selben sein, oder? Kann mir jemand sagas was ich für ein Dämpfermaß brauche? Würde gerne meinen ollen Fox lappen da raus schmeißen.
    Christian
