Saint haben am Körper ca. 16-18mm dicke das geht schon. Und die Fläche für den Fuss ist 9x9cm. Die werd ich mir auch als nächstes zulegen.
Was ich bei den ganz dünnen auch nicht verstehe das die Streben nicht mehr Fläche haben, je dünner die Pedale desto leichter brechen die dann also an den Streben.
kann ich so nicht bestätigen, meine Point1 Podium waren auch relativ dünn, den Pedalkörper habe ich nicht kaputt bekommen, auch nicht durch mehrfachen fiesesten Steinkontakt, viel ist da nicht mehr übrig vom schwarzen Eloxal. Die Lagerung war allerdings nix, die 3 kleinen Lager waren da teilweise nach 10 Bikeparktagen durch.
Hängt halt auch sehr davon ab aus welchem Material die Teile sind,
Die Point1 werden aus 1 Stück geschmiedetem Aluminium gefräst, das macht dann schon einen Unterschied zu gegossenen Pedalen die nur leicht in Form gefräst werden. Der Preisunterschied ist je nach Pedal schon gerechtfertigt.
Mmn sind die Spezi Boomslang zurzeit die Referenz unter den Pedalen, flach, große Auftrittsfläche, sehr gut gedichtet, das Nadellager außen zeigt keinerlei Verschleiß bisher, brutaler grip mit den Sanduhr Pins, wirkt allgemein bis aufs letzte durchdacht. Bisher 2 Pins abgeschert an der Sollbruchstelle bei heftigem Steinkontakt(Hinterbau 1/2 m zur Seite gehauen wegen dem Einschlag bei Vollspeed), austausch problemlos sogar on track da je vier Ersatzpins pro Pedal verschraubt sind. Top Pedale, und ich bin alles andere als ein Specialized Freund. Nur Nebenbei, 100kg Einsatzgewicht.
Also ich hab die Pedale für 110€ bekommen beim örtlichen, dank Specialized dürfen die online Vertraglich nix unter UVP anbieten, einfach mal anfragen, die haben da schon noch Spielraum
