Könntest Du mir bitte Deine Schrittgröße verraten? Bin selber nur 1,84m bei einer SL von 85cm und schwanke zwischen 18" und 20". Mein derzeitiges 2010er Cube Stereo ist ein 18" und könnte ein wenig größer sein...
........Ich ziehe mir im stehen ein 5cm breiten Ordner in den Schritt, ...(Gliedermaßstab) ...
Nur die beiden Äußeren...
Kann es sein, das du sehr kurze Beine hast ...
Ich bin genau wie du 1,84 m und Schrittlänge zwischen 85 und 86, abhängig davon welche Hose ich an habe, wie ich die cm auf- oder abrunde und so weiter Werde mir auch ein 20er bestellen, so mein Plan Konnte aber noch nicht Probesitzen, da ich aus Österreich binNur die beiden Äußeren
Die Messmethode mit Buch oder Ähnlichem nutze ich auch. Liegt immer zwischen 85 und 86 cm
In meinem RT3 waren keine Spacer. Allerdings debonair, 2015.Servus,
habe mal eine frage hier in die Runde bzgl des Monarch RT3. Habe kürzlich einen solchen für meinen Hobel erworben, der Verkäufer fuhr ihn wohl kurzzeitig in seinem Slide carbon und hat dann aufgerüstet auf einen debon air. Problem ist, das der Dämpfer in meinem Rad zu progressiv ist. Eigentlich kein Ding dachte ich mir, ist ja ein M/L3 lt. Aufkleber also Luftkammer geöffnet um ein oder zwei Volumenspacer zu entfernen--sind aber keine verbaut! Ist das so Standard von Radon aus oder liege ich hier ganz falsch?
ch ml3. Der Tune hat aber mit Luftkammervolumen und Spacer nichts direkt gemeinsam.Der hat dann auch vermutlich einen anderen tune? Oder ist das ebenfalls ein ml3?
Sorry habe wohl das falsche Bike angenommen Slide 150-9.0HD Monarch + mit kleiner Luftkammer Slide 160 Monarch RT3In meinem RT3 waren keine Spacer. Allerdings debonair, 2015.
Soooooooo, bin seit heute stolzer Besitzer eines Slide 160 Carbon 9.0.
Gleich ausgepackt und aufgebaut.....
....und natürlich auch gleich ausgeführt
Meine Kinder hatten auch ihren Spass!
Erstes fazit: für mich ein Super bike!
Hatte bisher ein Ghost AMR 7700 Tourenfully - da liegt Bergab schon eine Welt dazwischen.
Uphill gehts fast genauso gut wie das Ghost und im Downhill ist es erste Sahne.
Kiste öffnen und selber messen. Hat wohl keiner einfach so im Kopf.
kann man schnell nachrechnen. Von 22 auf 30 Maulweite macht den Reifen ca. 2 mm dicker. Von 2.25 auf 2.35 ist theoretisch 2.54mm.Die Frage ging an die, die schon eines haben. Hätte ich meins schon, könnte ich selber nachmessen. ABER ich habe weder Bike noch LRS. Beide sind in der Mache. Das Bike kommt erst ab KW 11 oder KW 12. Der LRS dann noch 1-2 Wochen später.
Sollten 2.35" Reifen hinten nicht mehr passen, auf der breiten Felge, dann muss halt ein 2.25" Reifen reichen. So wie ich die Leute verstanden habe, würd der durch die breite Maulweite eh breiter als ein breiterer Reifen auf einer schmalen Felge (also angeblich).
