- 13. Mai 2012
- 19
meinst du nicht das der "hersteller" zweimal schaut bevor er was austauscht?
Stimmt schon.
Besser wird's selten...
Stimmt schon.
Sagt mal an was kann es liegen das die Reverb nicht mehr komplett ausfährt ?
Ich hab sie entlüftet , Luft sollte also keine mehr drin sein. Ich muss gut ein Viertel des Verstellweges mit der Hand nach oben ziehen
das sie wieder ganz ausgefahren ist.
Nun heißt es für Gebrauchtkäufer wohl selbermachen...denn der SI-TOP-SERVICE ist seit 1.4. vorbei.
Bei mir ist Stütze pünktlich ab 2.4 eingesackt. Luft unten nach aufpumpen war zu hören und beim teilzerlegen defekter O-Ring innen recht leicht zu erkennen. (mußte nicht an die hinterste IFP Kammer). Nur Mut, es hat bei mir ganz gut geklappt.
Rock Shox Basic Set mit O-ringen zu 4,99Euro plus Federgabelöl, Silikon/Federgabelfett sollte meist genügen.
(das 34-39Euro große Service-Set beinhaltet zusätzlich noch 3xFührung/Gleitringe/Ventil/Schmutzringe..)
Danke an kuka.berlin in http://www.mtb-news.de/forum/t/rock-shox-reverb-gibt-nach.600443/page-2.
Viel Spaß und Mut
BTW: Was haltet ihr von einer Tauschböerse für die Führungsstifte (je 3 Stück aus Messing)? Alle die das grosse Kit gekauft haben sollten doch die übrigen Stärken nicht wirklich gebrauchen können. Bei meiner Stütze passen die mit den IIII (4) Strichen.
Laut RS soll immer die gleiche Größe der Führungsstifte verwendet werden.Habe gerade gr. Kit gekauft und nutze III (3) - da könnten wir schon austauschen.
Oder kann es sein, daß man mit der Zeit größere verwendet, um Materialabrieb auszugleichen?
Zum Service: Hast du IFP raus gehabt? Wieviel Öl ist am Ende innen im "IFP"-Rohr für die Druckeinheit. Hatte "Druckrohr" nur rausgezogen, den unteren Teil ab nicht angefasst. Laut Video ist Öl bis oben drin, was rausgedrückt wird. Bei mir war aber dort nur minimal Öl enthalten .
Genau das gleiche Problem hatte ich auch 2 mal beim letzten mal zerlegen habe ich es wieder eingeklebt mal sehen ob jetzt Ruhe istNun heißt es für Gebrauchtkäufer wohl selbermachen...denn der SI-TOP-SERVICE ist seit 1.4. vorbei. Rock Shox Basic Set mit O-Ringen zu 4,99Euro plus Federgabelöl, Silikon/Federgabelfett sollte meist genügen. (das 34-39Euro große Service-Set beinhaltet zusätzlich noch 3xFührung/Gleitringe/Ventil/Schmutzringe..)
Bei mir ist Stütze pünktlich ab 2.4 eingesackt. Luft unten nach aufpumpen war zu hören und beim zerlegen defekter herausgequollener O-Ring innen recht leicht zu erkennen. (mußte nicht an die hinterste IFP Kammer).
WICHTIG! Die innere Dichtungskappe wieder sehr fest anziehe und mit Loctite sichern. Bei mir war sie von vorherigem Service lose s.u. und Dichtung hat sich herausgedrückt.
(laut mehreren Foren scheinbar Standard-Service-Fehler - ..wird auch im Video darauf hingewiesen "really tight..")
Hier die Videos...super der Trick mit den Kabelbindern:
(hier war Fehler bei mir schon gefunden)
Danke an kuka.berlin in http://www.mtb-news.de/forum/t/rock-shox-reverb-gibt-nach.600443/page-2 und Laterilus http://forums.mtbr.com/all-mountain/rockshox-reverb-thread-660853-69.html.
Viel Spaß und Mut
Hey hab mal ne Frage an die Reverb Stealth Besitzer. Wie lang ist der untere Schaft der 150mm Variante? Quasi welche Länge braucht mein Sitzrohr auf jeden Fall um sie bis Anschlag zu versenken?
kann mir jemand verraten an was es liegt wenn ich beim einfedern ein leichtes losbrechmoment habe?
manchmal kann ich sogar auf dem sattel eifnach sitzen und die stütze geht nicht sofort runter, entlaste ich dann den sattel kurz ist die funktion wieder gegeben
