Aus welchem Grund???bei 94 kg würde ich kein dobonair nehmen
weil die vergößerten Negativluftkammern einen deutlich höheren Druck brauchen als normale Luftkammern.Aus welchem Grund???
Naja, mehr Druck gleich schlechter? ich denke das kommt auf mehr an. Hinterbau Kinematik, den Dämpfer und sein Tune, Körpergewicht, Fahrverhalten etc.. der Debbon Air verträgt bis 350 psi...ich fahre ihn in H/H mit rund 300 psi und komme auf knapp 30 % sag, bei etwa 90 kg. Bin absolut zufrieden damit.weil die vergößerten Negativluftkammern einen deutlich höheren Druck brauchen als normale Luftkammern.
Das sind etwa 25- 30% mehr.
also bei mir (2015er 770MSL) ist der abstand genau gleich. hast du auch mal den abstand zur felge gemessen? nicht, dass es nur am reifen liegt!? und selbst dann könnte man sich ja nicht sicher sein, dass nicht vielleicht nur das laufrad schief zentriert ist und der rahmen in ordnung.
Lege das Laufrad mit der Achse auf einen Tisch und messe den Abstand zur Felge links und rechts das Du das gleiche Mass hast. Dann drehe das Rad und mache die Selbe Messung auf der anderen Seite. Da müsstest Du die selben Masse haben.
die Fotos vom Fahren & Umbauen des mtb - news Dauertest - RM Altitude Bikes findet man hier:
http://fotos.mtb-news.de/s/74276
Ich würde keien EVOL Kammer ohne die dazu passende Hydraulik verbauen, es sei denn ich wäre max 65kg schwer und merh Komfort suchen.da bin ich ja echtmal auf den Testbericht gespannt....auch sehr interessant, dass es den Bildern nach zu urteilen auch die Erfahrung zum Einbau der EVOL Luftkammer gibt. Da bin ich nämlich auch am überlegen den Umbau vorzunehmen....
überlege mir gerade auch ein Rocky zuzulegen. Bin mir nicht sicher ob ich mir ein Altitude oder ein Slayer (2012) aufbauen soll. Einsatzgebiet sind Enduro Touren von 600 - 1000 Höhenmetern. Bikepark Einsatz ist keiner geplant. Tendiere zum Altitude. Macht es auch mal eine härtere und ruppigerer Gangart mit. Sind Schwachstellen am Rahmen bekannt ? Worauf muss ich bei einem gebrauchten Rahmen achten ? Würde mich freuen, wennn ich ein paar Tips bekommen könnte
Merci
Für den Touren Einsatz ist das Altitude sicher besser geeignet, macht aber dennoch auch sehr viel härteren Einsatz mit. Du hast halt die Möglichkeit die Geometrie und Dämpfercharakteristik über das Ride9 auf Deine Vorlieben einzustellen bzw. für den Einsatz im Park mal die flachste Einstellung auszuwählen und die normalen Touren in der neutralen oder steilen Geoeinstellung zu machen.
Echte Schwachstellen sind meiner bisherigen Erfahrung der Zuggegenhalter aus Plastik, der am Unterrohr verbaut ist, hier bekommt man aber als Ersatzteil auf Kulanz das gleiche Teil aus Aluminium.
Des weiten neigen die Igus/ABC Lagerung zum nervigen knarzen, wenn diese nicht schön mit wassaberweisenden Fett versorgt sind.
Rocky Mountain montiert diese nämlich leider trocken und das sorgte bei mir nach 6 Wochen Einsatz für nerviges geknarze, was mein Händler erst beim dritten abgeben nachhaltig in den Griff bekommen hat. Seit 4 Monaten und trotz einiger schmuddelig, schlammiger Ausfahrten ist bis jetzt absolute Ruhe eingestellt.
Mittlerweile empfiehlt Rocky Mountain auch generell das Fetten der Lagerpunkte, ab 2016er Modelljahr haben die Fullies von Rocky auch Schmiernippel an der Wippe verbaut zur einfachen Wartung, ohne alles auseinander bauen zu müssen.
Also von meiner Seite trotz der oben genannten Kinderkrankheiten eine klare Empfehlung, da Du mit dem Altitude ein sehr vielseitiges Bike in einem bekommst.
Vielen Dank für die vielen Antworten ! Bin echt begeistert . Woher bekomme ich den Aluminium Zuggegenhalter ? Denke ich werde mich auf jeden Fall für ein Alti in der Alu Version entscheiden.
Dass mit den Schaltzügen muss ich mir auch genauer anschauen.
Hallo liebe Altitude Gemeinde,
ich bin bald stolzer Besitzer von einem Rocky Mountain Altitude 770 Rallye aus 2014. Kann mir jemand sagen, was für einen Steuersatz ich für diesen Rahmen brauche? Vollintegriert, Semi-integriert, ...?
Gruß Max
Hallo, welcher Dämpfer ist das ?Hallo zusammen,
möchte gerne den Dämpfer meines Altis wechseln.
Beim Ausbau hat sich nun mir die Frage gestellt wie ich die Dämpferachsen ausgebaut bekomme.
Die sitzen so fest, dass sie sich mit Drücken durch Handkraft nicht bewegen lassen
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Vielen Dank
