G
Gelöschtes Mitglied 80264
Guest
Im Sender sind doch schon ab Werk eh glaub alle fünf Spacer drin oder
Fab überprüfte meinte Position auf dem Rad und riet mir, die Sag-Einstellung immer im Flachen, mit ganzem Gewicht auf dem Sattel sitzend zu machen, um Schwankungen durch Gewichtsverlagerung auszuschließen und dabei lieber die Prozentangabe des Herstellers um einige Prozent zu überschreiten. Am Ende ist dieser Wert leichter nachzustellen und zu vergleichen, aber in Fahrposition landet man dann bei der Herstellervorgabe.
Coil testen reitzt mich auch sehr. Was mich davon abhält ist halt die Anschaffung nur um es zu testen.Mit Coil läuft das Ding eh besser,sagt jeder der einen reingebaut hat
Hey.. da bei Canyon im Chat irgendwie nie einer frei ist und auch meine Emails nicht beantwortet werden, gibt es eine Alternative für den Canyon Adapter? Im Prinzip müsste es doch ein Adapter von IS auf PM 203 sein oder? z.B der hier https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=11557;menu=1000,2,15,117;page=100Habe mit einer netten Dame vom Canyon Service gechattet und die gefragt ob sie mir diesen Adapter schicken könnte.
Nach ein paar Recherchen hatte sie das Teil dann auch gefunden.
Kam dann 4-5 Tage später bei mir an.
Artikelnummer kann ich nachher mal eben raussuchen.
Gruß,
Barney_1
Also davon würde ich abraten. Beim IS ist das Gewinde im Adapter, beim Sender im Rahmen. Und selbst wenn es irgendwie fest bekommt wirst du den Radstand auch nicht mehr ändern können. Was spricht gegen einen 5€ Shimano Adapter von PM7 auf 203mm?Hey.. da bei Canyon im Chat irgendwie nie einer frei ist und auch meine Emails nicht beantwortet werden, gibt es eine Alternative für den Canyon Adapter? Im Prinzip müsste es doch ein Adapter von IS auf PM 203 sein oder? z.B der hier https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=11557;menu=1000,2,15,117;page=100
Viele Grüße
Philipp
Stimmt, das mit dem dann nicht mehr veränderbarem Radstand hatte ich auch nicht bedacht.Also davon würde ich abraten......
Wenn du die Leitung aus dem Rahmen ziehst empfiehlt es sich die neue Leitung gleich mit durch zu ziehen.
Zum Verbinden der beiden Leitungen hat sich bei mir dieses Teil hier bestens bewährt:
https://www.bike-discount.de/de/kau...y_country=48&gclid=CJGN1PTtx9MCFQsB0wodCjoMxA
Barney_1
Also laufen die beiden Leitungen nochmal in einem Schlauch?Brauchst du nicht. Hab eine mt7 verbaut. Schaltkabel hinten abzwicken und dann den ganzen Dämpfungs-Schlauch oben am Rahmen herausziehen. Dann kannst du das Bremskabel durch den Rahmen hoch drücken und in den Schlauch einführen. Dann das ganze wieder in den Rahmen reindrücken.
Der Original Adapter funktioniert übrigens mit der mt7/203 (2mm Unterlagsscheiben dazu).
Ich bin übrigens 190 und fahre das L (2017/05). Überlege mir ebenfalls auf Coil zu wechseln.
Erfahrungsberichte wären nett
