Hat schon jemand eine Verbindung zu einem Android tablet/phone hinbekommen?
Ich zitier mich mal selbst...Habe das DC 4 für MAC installiert. Läuft soweit, außer:
Bevor ich mich jetzt in die Warteschleife der Hotline begebe: Hat das schon jemand gehabt und gelöst?
- Der ROX 10 wird nicht mehr automatisch erkannt, wenn ich ihn anstöpsele. Unter 3.3. klappt das noch immer problemlos.
- Das FW Update wird in DC 4 angezeigt, die Installation klappt nicht. Das heisst, man kann sie starten, nur im DC 4 wird das Dialogfeld "Update starten" nicht aktiv.
Danke!
ƒnderungshistorie v1.2.8:
- Fehler beim USB-l‰dt-nur-Modus behoben
- Darstellung von Power Kalibrierwerten vereinheitlicht
- ._$Dateiname Dateien werden nun im Import Ordner beim Import gelˆscht
- das Hintergrund-Licht bleibt nun aus Stromspargr¸nden am PC aus
- Fehler behoben bei dem sich das navi2coach kurz vom PC trennt
v1.2.6:
- Fehler mit der ANT+Remote behoben, der sich in 1.2.4 eingeschlichen hat
- Felder "Verbrannte Fettmasse" und "GPS Course" wiederhergestellt
v1.2.4:
- Gerade Abbiegehinweise werden nun auch dargestellt
- Workout Schritte kˆnnen durch den Lap Button nur noch ¸bersprungen werden,
wenn die Dauer "Lap Button" ist
- R¸ckfrage ob Aufzeichnung wirklich gelˆscht werden soll
- es wird fr¸her gewarnt, dass der Speicher sich dem Ende neigt
- Bugfix f¸r ANT+ Waagen
- "Verbrannte Fettmasse" und "GPS Course" als Felder entfernt
v1.2.2:
- Timeouts f¸r Power-Kalibration erhˆht
- Timeouts f¸r ANT+ Waage erhˆht
- Fehler bei der Darstellung von Workouts behoben
v1.2.0:
- Font auf Datenseite vergrˆflert
- Datenfeld W/kg hinzugef¸gt
- Batteriewarnung f¸r Powermeter
- Rundungsfehler bei der Eingabe von Pfund behoben
v1.1.4:
- Automatische Rundennahme und Timer werden deaktiviert, wenn der Wert auf "0" eingestellt wird
- Zur¸cksetzten der Automatischen Rundebbahme, wemm manuell eine Runde gesetzt (Lap Taste) wird
- Fehler bereinigt wenn nach dem Einschalten kein GPS Positionsbestimmung hergestellt werden konnte
- Verbesserte Steigungsanzeige
- verbeserter Import von GPX Dateien insbesondere wenn diese Wegpunkte vor den Trackpunkten enthalten
- Dateien, welche mit einem "." beginnen, werden nun nicht in den Men¸s angezeigt. Dateien mit f¸hrendem "." werden insbesondere von Mac OS X Systemen angelegt.
- Navigationsmen¸: Der egeladene Track wird angezeigt, solange kein GPS Postionsbestimmung mˆglich ist.
- Datenseite: Lehrzeichen zwischen Minus zeichen und Ziffern entfernt
- W‰hrend der Trainingeeinheit werden bei kompatiblen Powermetern (SRM) die Offset Calibrierungswerte nun auch in die fit files geschrieben.
- "Sensor Infos" werden nunr noch bei Powermetern angezeigt.
- Franzˆsische ‹bersetzungen verbessert
v1.1.2 "Leistungsmesser"
- Unterst¸tzung der neuen Pedal Smoothness / Torque Effectiveness Daten (wird bisher nur von Rotor 3D+power unterst¸tzt)
- Korrekte Abspeicherung der Hˆhenmeter pro Runde
- Unterst¸tzt nun die EInstellung der Steigung bei SRM Powermetern
- Unterst¸tzung der automatischen Nullstellenabgleichs (auto-zeroing) bei SRM Powermetern
- Fehler beim automatischen Nullstellenabgleich (auto-zeroing) bei PowerTab & Power2Max Leistungsmessger‰ten behoben
- Der Offset des Nullstellenabgleichs (Zeroing) kann nun im Kalibrierungsmen¸ eingesehen werden
- Neue Datenwerte wie Pedal Smoothness, Torque Effectiveness, GPS Accuracy wurde der Datenaufzeichnung (*.fit file format) hinzugef¸gt.
- Ein Benutzername kann nun f¸r das Ger‰t festgelegt werden
- Franzˆsische ‹bersetzung hinzugef¸gt
v1.1.0
- Hˆhenprofilansicht hinzugef¸gt: Mit der Hˆhenprofil Datenseite kann w‰hrend der Fahrt der Hˆhenverlauf als Schaubild dargestellt werden. Es wird zwischen den Datenseiten und der Trackansicht eingef¸gt. Um diese Funktion bei schon vorhandenen GPX Dateien verwenden zu kˆnnen, m¸ssen Sie erneut an das navi2coach ‹bertragen werden. Mehr Informationen unter http://bit.ly/hprofil
- Statusleiste wird nun invertiert dargestellt, wenn keine Aufzeichnung l‰uft.
- Navigationsansicht: F¸r bessere Ablesbarkeit wurde die Strichbreite vergrˆflert.
- Neue Datenfelder: Durchschnittliche Rechts-/Links Balance der letzten Runde, NormalizedPower der aktuellen Runde; NormalizedPower der letzten Runde
- Zweite Dezimalstelle der Geschwindigkeitsdatenfeldes wurde entfernt
v1.0.6:
- Italienische ‹bersetzung hinzugef¸gt
v1.0.5
- Mˆglichkeit hinzugef¸gt, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch nach Sonnenuntergang aktiviert wird und die Dauer auf unendlich eingestellt ist. ( Einmaliger Tastendruck weiterhin zum aktivieren der Hintergrundbeleuchtung nˆtig)
- Holl‰ndische ‹bersetzung hinzugef¸gt
- SmartBreak Funktionalit‰t verbessert
- Anzeige der durchscnittlichen Rechts-/ Links Balance verbessert
- Seltener Fehler durch welchen ¸berfl¸ssige Linien beim Import von Cloudmade generierten GPX Dateien erzeugt wurden wurden. (Bitte ¸bertragen Sie die entsprechenden GPX Dateien erneut,damit Sie nun richtig Importiert werden)
- Keine Fehlermeldung beim Laden von Workouts, wenn GPS zum Erfassen der Geschwindigkeit verwendet wird
v1.0.4
- Navigationsbildschirm wird nun schneller an Richtungs‰nderungen angepasst
- Anzeige der Kalibrierungswerte von Leistungsmesser
- Benachrichtigung ¸ber jede fit Datei, welche vom navi2coach erstellt wird
- Es kˆnnen keine leeren Datenseiten erstellt werden
- seltenes Konvertierungsproblem von GPX Dateien behoben
- Die Firmware Update Datei kann nun auch aus dem Import Ordner heraus ausgef¸hrt werden
- Fehlerhafte Anzeige einer Statusmeldung behoben
v1.0.3
- Unterst¸tzung des ANT+Remote Profiles hinzugef¸gt
- Men¸s kˆnnen endlos umgebl‰ttert werden
- Unterst¸tzung f¸r "Meilen" im Autolap/Timer setup
- Verschiedene Fehlerbehebungen in Zusammenhang mit Workouts
- ANT+Waage: Keine Anzeige fehlerhafter Werte der Knochenmasse
- Stoppuhr unterst¸tzt nun auch die Anzeige von Aufzeichnungen l‰nger als 24h
- Feld f¸r durchschnittliche Rechts-/Links Kraftverteilung ¸ber die aktuelle Runde/gesamte Einheit hinzugef¸gt
- Steigungsanzeige in Verbindung mit GPS-Messung verbessert
v1.0.1
- Zeit bis zum ersten GPS Fix stark verk¸rzt
- Signalst‰rke zum GPS Positions Men¸ hinzugef¸gt
Letzte Aktualisierung: 08.05.2014 © o_synce Europe GmbH
Macht den Eindruck als sei die Arbeit daran vorerst eingestellt. Wahrscheinlich um Vorbereitungen für den ROX 11 zu treffen der nächsten Monat vorgestellt wird.
