Slide 14/150 2013
Dieses Thema im Forum "Radon-Bikes" wurde erstellt von mynoxin, 27. August 2012.
Willkommen! Registriere dich jetzt in der größten Mountainbike-Community Europas! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. jaimewolf3060
    jaimewolf3060
    Dabei seit
    08/2012
    @TaT-2
    wie performt der HV Dämpfer bei Wurzeltepichen? Hast du durchschläge oder passt der gut zu der Kinematik des Hinterbaus?
    Pustekuchen die Lyrik durfte da nicht reinpassen. Die gibt es anscheinend nur in 1 1/8 oder 1,5. Das Slide hat aber Tapered Steuersatz.
    Aber es gibt doch Adapter für 1 1/8 auf Tapered?
    MfG Jaimewolf3060
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. DannyCalifornia
    DannyCalifornia California Dreamin'
    Dabei seit
    06/2011
    Lyrik gibts nicht tapered? Wer verzapft denn son Blödsinn?
  4. jaimewolf3060
    jaimewolf3060
    Dabei seit
    08/2012
    @danny
    hast recht. Danke.
    Big lol an mich selber. Hab grad auf der RS Seite geschaut und tatsache. Hab diverse O-Händler abgeklappert und bei fast jeden stand 1,5 nix mit tapered.
    Das nächste mal Augen auf für mich.
    MfG Jaimewolf3060
  5. TaT-2-Junkie
    TaT-2-Junkie is Schwatz-Gelb
    Dabei seit
    04/2011
    bei mir passte bisher alles...allerdings hab es noch keine richtige "extrem" Probe...vielleicht am Sonntag.
  6. Groudon
    Groudon
    Dabei seit
    09/2008
    Ich habe mir auch überlegt Ende 2013 ein Fully zuzulegen. Da ich dafür nicht soviel Geld ausgeben will, finde ich das Slide 140 7.0 sehr sehr geil.
    Das Rad gefällt mir optisch SEHR gut. Einzig ein neuer LRS (mit breiten Flow EX, das Gewicht ist da eher Zweitrangig) und eine Reverb würden ans Rad wandern. Von den Federelementen bin ich Magura-Freund und so wäre eine Thor vorne geil, aber das ist wohl nicht so wild.
    Zum schnell sein hab ich mein Hardtail.
    Bis wann gibt es die 2013er Bikes nächstes Jahr wohl? Weil ich wollte mir erst gegen September/Oktober ein neues holen, aber das Blau/Silberne Design ist soooooo geil.
  7. S.Tschuschke
    S.Tschuschke
    Dabei seit
    05/2008
    Kommt drauf an wie schnell die verkauft werden...
  8. jaimewolf3060
    jaimewolf3060
    Dabei seit
    08/2012
    Hat das Slide150 ISCG05?
  9. Sylan
    Sylan
    Dabei seit
    10/2012
    Hallo gemeinde, hab mal ne frage zur federgabel, ist das normal (beim 150 8.0) das wenn die einstellung vom ctd hebel auf block bzw climb steht, das die gabel erst 8cm einsinkt und dann erst blockiert. ist das normal, das es so viel ist?
    kenne es nur von meinen hardtail her mit 100mm feder weg da ist eben block gleich bock da bewegt sich nichts mehr im normal fall.. von daher wundert es mich das es dann doch so viel beim 150er ist oder ist das eben die eigenschaft der 150er all-mountain gabel?
    gruss sylan
  10. DannyCalifornia
    Dabei seit
    06/2011
    Nein, das ist nicht normal. Einsinken sollte sie nur, wenn du sie per Talas-Hebel absenkst, aber dann auch nur um 3cm. Die Gabel darf auch im Climb-Modus bei Schlägen schon aufmachen, aber sollte nicht von vorn herein absenken.
    Wenn sie sonst normal funktioniert, also der Luftdruck usw. richtig ist und alles eingestellt ist und du das Problem dennoch hast, würde ich mal Kontakt mit Radon aufnehmen.
    Greets Danny
  11. S.Tschuschke
    S.Tschuschke
    Dabei seit
    05/2008
    War heut in Bad Wildbad mit meinem 8.0. Fahrwerk hat sehr gut funktioniert.
    Nur nach der Abfahrt ging das kleinste Ritzel auf der Kassette hinten nicht mehr. Das war sie als wenn die Kette springen würde. Aber nur beim größten Gang hinten. Nach der Auffahrt mit der Bahn war wieder alles okay. Komisch...
  12. LutschiVanGogh
    LutschiVanGogh
    Dabei seit
    10/2012
    Mal eine Frage, da es mein erstes Bike ist mit so einer Federgabel.
    Muss ich die Messingfarbigen Stangen, die ja beim einferden rein und raus gehen, auch mit was einfetten?
    Da wo das Bike neu war, war da sowas wie ein Fett oder so drauf.
    MFG
  13. Pizzaplanet
    Pizzaplanet Quertreiber
    Dabei seit
    08/2005
    die Standrohre immer schön reinigen, weicher Lappen und normaler wasserschlauch, dann evtl etwas Motoröl drauf und wieder abwischen.
    ab und an die Gummidichtung mit nem kabelbinder etwas anheben und Motoröl reinlaufen lassen. sonst nix
  14. Flitschbirne
    Flitschbirne Genießer
    Dabei seit
    10/2006
    Weiß einer vom neuen Slide AM 150 die Einbaulänge und den Einfederweg in mm vom Dämpfer?
  15. derStuka
    derStuka derStuka
    Dabei seit
    10/2012
    Einbaulänge ist 200 mm und der Hub 57 mm.
  16. Flitschbirne
    Dabei seit
    10/2006
    Dann würde DER ja theoretisch passen...
  17. duc-mo
    duc-mo Fahrradfahrer
    Dabei seit
    05/2011
    Aber nur im 150er und ich würde den nur nehmen, wenn die Abstimmung sicher paßt. Wobei ich eindeutig zu dem tendieren würde...
  18. derStuka
    derStuka derStuka
    Dabei seit
    10/2012
    Der Fox DHX Air hat den Vorteil, das er in der Druckstufe manuell auf das Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus eingestellt werden kann. Beim RS Monarch und Fox RP23 / CTD muß man auf den werksseitig voreingestellten Compression / Rebound Tune achten und ist dann darauf festgelegt.
  19. duc-mo
    Dabei seit
    05/2011
    Dafür ist der Monach + auch nur halb so teuer und selbst wenn man ihn umbauen läßt, wäre der immernoch deutlich günstiger als der Fuchs und sicher nicht schlechter... Wenn der Fox ab Werk verbaut wäre, hätte ich nichts dagegen, aber Nachrüsten bei den Preisen??? Ich weiß nicht...
  20. derStuka
    derStuka derStuka
    Dabei seit
    10/2012
    Über die Preise von Fox brauch man nicht sprechen. Allerdings kann man beim DHX unendlich rumtesten und auch das Setup immer wieder neu anpassen, was ich persönlich reizvoll finde.
  21. jaimewolf3060
    jaimewolf3060
    Dabei seit
    08/2012
    Ich denke bei einem Bike dieses Kaliber ist so viel setup nicht notwendig .
    Da man eh max 1m auf Dauer dropen kann ohne nach einem Jahr hier im Forum davon zu lesen wie scheise doch Radon ist weil man nicht 10m in Pampa
  22. derStuka
    derStuka derStuka
    Dabei seit
    10/2012
    was soll dieses Gestammel bedeuten ? Einsetzende Verblödung ???
  23. DannyCalifornia
    Dabei seit
    06/2011
  24. Markdierk
    Markdierk
    Dabei seit
    01/2011
    @Lutschi!!
    Ich würde KLAR empfehlen, nichts drauf zu tun. Die Tauchrohre werden von innen gefettet, Fett außerhalb trägt nur den Dreck rein. Manchmal ist weniger mehr!
    Der Hersteller empfielt auch, nur mit einem nassen Lappen nach der Fahr den Dreck zu entfernen und kein zusätzliches Schmiermittel zu nehmen
    Lg
  25. Themeankitty
    Themeankitty Ex-Cubist
    Dabei seit
    09/2009
    Gibt´s leider bei sehr vielen Menschen. Aufeinmal hat man keine Ahnung mehr was die Reden :confused::lol::lol::lol:
  26. MarkusL
    MarkusL
    Dabei seit
    01/2009
    Gibts die Slide-Rahmen eingentlich auch einzeln?
